查看: 765|回复: 11
求助!电池问题
发表于 2017-7-8 15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池撞变形了 还能继续用吗
发表于 2017-7-8 16:05 | 只看该作者
仔细检查有没有漏洞
 楼主| 发表于 2017-7-8 16:06 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2017-7-8 16:05
仔细检查有没有漏洞
漏洞是什么
发表于 2017-7-8 16:10 | 只看该作者
每片电池的包膜有没有破的地方。比如3s的电池有3片。需要拆开热缩膜。
发表于 2017-7-8 16:36 | 只看该作者
最直接摸电池有没有发热,发热直接扔。另外变形严重建议还是不用
 楼主| 发表于 2017-7-8 18:26 | 只看该作者
发表于 2017-7-8 22:18 | 只看该作者
最好别用
发表于 2017-7-8 23:58 | 只看该作者
最上面那片需要仔细检查,不确定最好就不要了。下面两片改个2S应该一点没问题
发表于 2017-7-9 10:38 | 只看该作者
不建议用了
发表于 2017-7-9 19:35 | 只看该作者
不是很严重,不要试图回复原型那只能更糟糕,关注下3片电压的一致性,没变化不发热就可以继续使用
发表于 2017-7-11 14:32 | 只看该作者
如果没有漏气,电压全部正常,冲放一次点没有问题的话,可以用!我有一块电池也是变形,但用了很多年没有问题!
发表于 2017-7-12 16:18 | 只看该作者
变形严重建议还是不用
