查看: 3282|回复: 44
我的飞机尾舵,副翼不动遥控都要自己动是怎么回事啊!
发表于 2017-7-11 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机尾舵,副翼,要自己动是怎么回事啊!飞机是富丽480,控是华科尔D10,陀螺仪是黄K8,电调是好赢50A V3
发表于 2017-7-11 17:51 | 只看该作者
尾舵的中立点看看
 楼主| 发表于 2017-7-11 17:53 | 只看该作者
p1q1love2 发表于 2017-7-11 17:51
尾舵的中立点看看
什么意思啊
发表于 2017-7-11 17:55 | 只看该作者
你KBAR软件里面是不是就没有调参数啊  你所有舵机的中点都不对  去KBAR里面一项一项的调  这样你可千万别飞
 楼主| 发表于 2017-7-11 17:59 | 只看该作者
p1q1love2 发表于 2017-7-11 17:55
你KBAR软件里面是不是就没有调参数啊  你所有舵机的中点都不对  去KBAR里面一项一项的调  这样你可千万别飞 ...
参数我都是调好了的啊!
发表于 2017-7-11 18:40 | 只看该作者
KBAR 都是这样的 你通上电,放地上不动。。然后飞机十字盘机会自己倾斜了 尾舵也会自已偏移,,飞起来是没有问题的
发表于 2017-7-11 18:49 | 只看该作者
自己修正呢
发表于 2017-7-11 19:16 | 只看该作者
楼上各位请用K8/V8的手机调参APP,仔细观察升降,副翼和尾舵的实时 I (积分)显示再说。这个显示只有手机上能看到,电脑上看不到。 I 起什么作用?就是PID的 I (感度是P)。
导致这种情况的只有两种可能。
1、遥控器摇杆并非完全中点。这里的中点以K8设置的时候,遥控器通道中立点矫正的时候为准。
2、K8的温度漂移。
解决方案:直接打遥控器上的微调,让十字盘和尾舵不动即可。这时候碰一下摇杆,舵机位置变了,但变完之后应该还是不动。否则要么陀螺仪有漂移,要么遥控器里面的电位器有虚位。
 楼主| 发表于 2017-7-11 19:16 | 只看该作者
小天天的一天 发表于 2017-7-11 18:40
KBAR 都是这样的 你通上电,放地上不动。。然后飞机十字盘机会自己倾斜了 尾舵也会自已偏移,,飞起来是没 ...
飞起来了,也要偏
 楼主| 发表于 2017-7-11 19:17 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2017-7-11 18:49
自己修正呢
自己修正了,几秒就又开始偏了
 楼主| 发表于 2017-7-11 19:21 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-7-11 19:16
楼上各位请用K8/V8的手机调参APP,仔细观察升降,副翼和尾舵的实时 I (积分)显示再说。这个显示只有手机上 ...
遥控的中立点在哪儿校准啊
发表于 2017-7-11 20:07 | 只看该作者
没有做通道中心点及行程校准,就是这种现象。从新调吧。
 楼主| 发表于 2017-7-11 20:10 | 只看该作者
怎么调啊!是在控上还是软件上啊
发表于 2017-7-11 20:26 | 只看该作者
有一个页面是专门调这个的。配合控来调。
 楼主| 发表于 2017-7-11 20:31 | 只看该作者
西北狼9794 发表于 2017-7-11 20:26
有一个页面是专门调这个的。配合控来调。
哦!我都是调了的啊!控是不是要先摇杆校正了在调软件啊
发表于 2017-7-11 20:48 | 只看该作者
点击安装,第三项(发射机)。中心点必须是0% ,每个方向打满必须是100%。(用控调)
 楼主| 发表于 2017-7-11 21:19 | 只看该作者
你说的这样,我爷是这样调了的啊!就只是没有先调控的摇杆校正
发表于 2017-7-11 22:24 | 只看该作者
弱弱的问一句,楼主控里十字盘是不是选的H1,陀螺仪通电在飞机静置状态下是没有舵机动作的,放地上试试,如不行控有问题的可能性比较大。
发表于 2017-7-11 22:43 | 只看该作者
kgddntdkj0128 发表于 2017-7-11 19:17
自己修正了,几秒就又开始偏了
我的意思是这样的情况是飞机自己在修正
 楼主| 发表于 2017-7-11 22:51 | 只看该作者
kdsrjx 发表于 2017-7-11 22:24
弱弱的问一句,楼主控里十字盘是不是选的H1,陀螺仪通电在飞机静置状态下是没有舵机动作的,放地上试试,如 ...
我的是这个,对么
