查看: 1292|回复: 0
[滑翔机] 咬咬牙购入一个qx2814-900kv的骚红电机
发表于 2017-7-12 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  前几天买了四个QX QM5010才装上飞机还没飞就又买了一个2814的电机。一直都是用他家的电机,至于有的模友说不好,个人觉得喜欢就行,好了不说了 看图片 包装盒前几天的5010一样 拆开包装看到一个充气的塑料袋保护着电机 骚红骚红的
在拿出来看看,盒子里有个泡沫垫子垫着
拆开包装看到,给配的是十字架。螺丝 插头 热塑管,可惜怎么没有小工具呢 比入螺丝刀什么的,一个小把也不要多少钱 主要是方便
根据厂家给的数据 3s电池的最大拉力 配12寸桨有1.9kg拉力 对于一般来说够用了  ,特殊的旧不够用了
下面看看我自己做的电包 100多节18650电池组一个6s 24v 用艾斯特充电器  打算加个电源模块可以给手机充电的 这个电池是平衡车上拆下来了,质量应该不错 看着三星的电池
这个电包大不大,这个电池弄了三只来飞330小四轴 测试正常飞行10分钟 大的还有测试过 还有电池打算做了飞多轴
