查看: 2129|回复: 23
3E的充电器效率真是太低了
发表于 2006-9-18 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近5imx搞特价,买了3E的锂电平衡充电器,给3S的电池充电,12V输入,电流测得竟然有5A左右,太夸张了,我另外一个充点器充3S的电池,充电电流2.2A,外部输入电流只有2.8A.3E充电器带到外场充电,真是电瓶的噩梦啊!
发表于 2006-9-18 22:40 | 只看该作者
:em26:对充电器效率的高低都有研究,高手!:em26:
发表于 2006-9-18 22:54 | 只看该作者
我的试用了一下就退货了!!真的不行的!
发表于 2006-9-18 23:01 | 只看该作者
原帖由 un 于 2006-9-18 22:54 发表
我的试用了一下就退货了!!真的不行的!
快告诉大家怎样不行??
发表于 2006-9-19 02:55 | 只看该作者
便宜没有好货啊...............
发表于 2006-9-19 06:43 | 只看该作者
我用稳压电源输入电压12V,电流12A,用到现在也好好的没什么.也能用电瓶充电.
 楼主| 发表于 2006-9-19 09:03 | 只看该作者
原帖由 WYFeng_88 于 2006-9-19 06:43 发表
是可以用电瓶啊,只是一个电瓶带到外场,本来可以充3块电池,结果用了3E后只能充一块电池了,如果还想充3块就得带3倍大的电瓶,你说郁闷不郁闷?
如果只是在家里用用,应该说还是可以的,至少价格和有些充电器比起来不算贵.
 楼主| 发表于 2006-9-19 10:29 | 只看该作者
DN的试了一下,2A的充电电流,外部输入电流是3.5A,还不错
发表于 2006-9-19 11:04 | 只看该作者
我的DN,充3串时,2A充电电流,输入端15V  电流2。4A
发表于 2006-9-19 22:02 | 只看该作者
还是推荐傻猫的LPC 1000  传说是1080的简化  我用2.5A的开关电源   充电时   只有微热
发表于 2006-9-21 08:59 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2006-9-19 10:29 发表
怪不得有朋友说DN的启动电流大拉,12V3A的都不能启动
 楼主| 发表于 2006-9-21 10:02 | 只看该作者
原帖由 达闻西密码 于 2006-9-19 22:02 发表
你用2.5A的开关电源,很可能充电电流比较小的在充.
我前面说的5A,是在充电器全功率运行的情况下测得的,这时候按说明书上的说法是给电池的充电电流只有1.4A
发表于 2006-9-21 21:35 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2006-9-18 21:20 发表
不会吧,我这边买了4台3E充电器,充3S12V输入时,每个电流都在2A左右
发表于 2006-9-21 22:26 | 只看该作者
会不会是充电器监测到电池状态佳,就用较大的电流充电?
我的ICE充电器就有这个功能,对于好的电池就能用规定的2A电充,但是不好的电池即使调了2A但是充电器还是以1A左右充电
发表于 2006-10-4 08:25 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2006-9-21 10:02 发表
我说的这个是750ma恒流的,2.5A的应该够用了,我是两片装的电池
发表于 2006-10-12 21:14 | 只看该作者
不是吧?我专门买了个电瓶啊,我白买了?
发表于 2006-10-12 22:00 | 只看该作者
会不会是大电流测量不准呀?如果这么低的效率,应该可以顺便吃烧烤了:em17:
没有做过大功率的东西,不了解
 楼主| 发表于 2006-10-13 08:53 | 只看该作者
原帖由 wtc1109 于 2006-10-12 22:00 发表
没有做过大功率的东西,不了解
上回测的是不够准确,最新测得的是4.4A,但按照说名书上说的,这时候给电池的充电电流只有1.4A,可以说还是大部分电流浪费在发热上面了.
发表于 2006-10-24 18:23 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2006-10-13 08:53 发表
1.4A是指单节电池的充电电流,4.4A是总的充电电流
 楼主| 发表于 2006-10-24 20:57 | 只看该作者
原帖由 超越技研 于 2006-10-24 18:23 发表
你这解释是大大的有问题了,单节1.4A,能变成总的4.4A?
计算一下就知道了:
输入:12V*4.4A = 52.8W
充电:
如果单节1.4A充电,则 1.4A*4.2V*3=17.64W
如果总的4.4A,有多少电池受得了这个电流?
17.64/52.8 = 33.4%,其实3E充电器的效率只有这么点!
