查看: 1820|回复: 22
用37#的设备玩KT行吗?
发表于 2006-9-19 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些日子买了37#不会玩,已经卖了,现在剩下些设备(收发、动力设备、舵机)这些可以玩KT板机用吗?
发表于 2006-9-19 16:13 | 只看该作者
华XX的设备不敢恭维。
 楼主| 发表于 2006-9-22 12:30 | 只看该作者
大家说说话啊,我是新手,不懂!请指教!!谢谢
发表于 2006-9-22 17:39 | 只看该作者
KT板机 是指3D 还是练习机?
如果楼主要练习机, 可以把设备发给我, 试着为您做一架, 再把设备与飞机到付发给您.
发表于 2006-9-23 12:01 | 只看该作者
楼上真是好人!!!!!
只不过不知道楼主信不信你!:em15:
发表于 2006-9-23 13:34 | 只看该作者
原帖由 叶子 于 2006-9-22 17:39 发表
KT板机 是指3D 还是练习机?
直接把机机做好寄给人家就行了嘛,用得着寄来寄去,:em23:
发表于 2006-9-23 16:57 | 只看该作者
原帖由 飞机佬 于 2006-9-23 13:34 发表
这样也行啊.
楼主把设备照些照片发上来, 详细尺寸, 性能参数告诉一下.
如果有可能制成功, 直接把机机做好了寄给你也行.
 楼主| 发表于 2006-9-25 10:46 | 只看该作者
原帖由 叶子 于 2006-9-23 16:57 发表
这样也行啊.
哇考,谢谢楼上哥哥,但是你问的那么专业,我怎么回答你呢???
我的收发是3D 6通支持CCPM模式的,其中3个舵机可以自由控制,还有一个尾舵机他会根据油门的大小自动调整扭距(我想这个是用不了的),舵机是9克的,马达是有刷380电机,电调是20A的,电池是镍电650MA的!就这些了!
如果按照网上买一套空机(KT板练习机)我再配上减速机组和桨能用吗?
发表于 2006-9-25 11:42 | 只看该作者
主要是担心接收器的各个通道之间会相互有影响, 所以, 不敢确定一定能用在固定翼上.
只要有2个舵机是独立的, 有一个通道可以独立控制油门, 那么其它3个就算是受影响的也不太要紧.
380有刷使用 650mAh 电池, 再加个直驱的折叠桨之类的, 足够飞KT练习机了.
大约需要80CM-100CM左右翼展的练习机.
 楼主| 发表于 2006-9-25 23:40 | 只看该作者
有3个舵机可以独立!
发表于 2006-9-26 00:12 | 只看该作者
那问题就不大了, 买KT板机的时候, 让商家给配个合适的桨就能飞了.
发表于 2006-9-28 10:58 | 只看该作者
买不起,帮顶。。。。。。
发表于 2006-9-28 16:09 | 只看该作者
明显
冯梦龙棵离开高利贷棵
发表于 2006-9-28 16:10 | 只看该作者
新手
我的3D模型飞机经常摔螺旋桨这个问题怎么解决
发表于 2006-9-28 16:51 | 只看该作者
把螺旋桨装在中间, 不装在机头就行了.
发表于 2006-10-4 00:14 | 只看该作者
应该可以用 我就准备用36#的控做KT机呢  我没用过37#的 估计是一样的 36#的后面有一排跳线开关 里面就有固定翼的选择开关 打开就可以了
发表于 2007-5-5 00:55 | 只看该作者
可以用,没问题。
在控上把混控关了就成了,尾舵就不会跟油门跑了
发表于 2007-8-4 15:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-4 22:59 | 只看该作者
玩KT机还是可以的!
发表于 2007-8-10 11:55 | 只看该作者
:em26:
