查看: 4526|回复: 7
【 SOLO 20A穿越机电调评测 —— 装机、调试、飞行 】
发表于 2017-7-27 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       从1999年真正入模至今也有好多年了,开始接触多旋翼进而到现在的穿越机,一晃也有7个年头了,而更早之前多是固定翼,目前主流穿越机,其相关设备也层出不穷,机架、飞控、电调、电机、桨、图传、摄像头、电池、天线等等,每样东西都在不断地进行着更新。
       无意中看到论坛有SOLO 6A口袋穿越机电调和20A穿越机电调“众测”活动,于是乎加入5iMX众测团QQ群,填写报名表,很荣幸获得了SOLO 20A穿越机电调众测资格。在此特别感谢5IMX论坛!!!
       本次测试的穿越机架选用现役的GT190X-2机型(机型制作帖点这里),这个机型目前有两架,取其一拆掉原来使用的飞盈佳乐30A电调,换装上SOLO 20A穿越机电调,通过飞行测试,比对电调各个方面的性能。
       主要配置:
              GT190X-2
              OMNIBUS F4+OSD BF3.1.7
              SOLO 20A
              DYS SE2008\2550KV
              50404\50403
              T14SG
              R4SF
              WR-600mW
        AiRFPV camera
        4S1300mAh
        RunCam3
        小飞手
一、开箱
       电调发货使用的普通快递,这是论坛的一贯作风,如果是赞助厂商发货估计会使用顺丰速递(个人猜测),电调独立防静电袋包装,方便零售,内装电调1个、热缩套1个、电机延长线3条,无纸质说明书,其实对玩穿越机的玩家来说,一块裸板电调就够了,其它线都是自己另外焊接的,不过这样配置也是兼顾大众玩家了。至于尺寸大小及重量,只有小机才会刻意去追求极致,对于5寸桨的穿越机来说,电调的尺寸和重量已经没有那么重要了。
1.1、SOLO 20A穿越机电调发货用的是申通快递:
1.2、拆开包裹里面是4个独立包装的SOLO 20A穿越机电调:
1.3、打开包装呈现4套SOLO 20A穿越机电调全部配件:
1.4、好盈30A\SOLO20A\飞盈佳乐30A大小对比:
二、装机
       对于一个老模友来说,装机已经不是什么难事,但是百密一疏总会遇到些这样那样的问题的。装机按流程一路下来都没有什么问题,可问题偏偏就出在了大家最不会怀疑的电调上,本以为电机转向可通过电调软件设置,因此装机的时候很自然的就没有注意电机线的焊接顺序,装完机连接电调地面站想设置电机转向的时候,才发现电调原来不能连接电脑,电调出厂时就已经设置好针对穿越机的参数,用户也无法改变它,这就尴尬了……所以又要拆机把电机转向给处理了。
2.1、本次换装SOLO 20A穿越机电调的机型为下图红色机身那台:
2.2、使用DYS SE2008\2550KV电机
2.3、机架,分电板,摄像头:
2.4、电机焊到SOLO 20A电调上:
2.5、电机电调装上机架,焊好分电板:
2.6、飞控,接收机,图传,蜂鸣器:
2.7、焊好所有连接线,固定好飞控:
2.8、装上侧板,固定好天线:
2.9、不同角度:
2.10、装上50404桨,绑上4s\1300电池:
2.11、装上50403桨,挂上RunCam3相机:
三、调试飞行
       设置过程中,发现SOLO 20A电调协议只有选PWM才能够正常工作,这又尴尬了,网上说明书里明明写着可支持普通油门模式和OneShot125油门模式,Dshot 150/300/600,这就搞不懂啦……
       感觉飞多了,或者有段时间没有飞,都会进入到一个低谷阶段,或者不应期,以前飞得很顺手的飞机,再拿来飞,感觉各种不适应了,完全没有手感,调参也变得生疏,最近感觉所有的飞机都抖成狗了,怎么调PID参数都不尽人意,也有可能现在飞得比较暴力了,以前的参数只适合没有那么暴力的飞行,也有可能飞机炸多了,性能不如新机时完好。
       抖动无法消除也要硬着头皮上了,各种飞各种暴力操,附上的几个视频还请看客口上留情。当然,操控技术还是很菜的,要想成为大神,只有多练+动脑+资金,看来注定不能成为大神,因为资金是个问题!!!
3.1、配置页面电调协议选项:
3.2、PID设置页面:
3.3、模式设置页面:
3.4、外场照一:
3.5、外场照二:
3.6、测试视频一:
3.7、测试视频二:
3.8、测试视频三:
四、使用感受
       在设置过程中,SOLO 20A穿越机电调不能连接电脑设置各项参数,导致翻工重新焊接电机线,电调协议也只能使用PWM模式。为了能连接电脑,使用上dshot600,还特意网购了一个烧写器,希望通过刷写电调固件来设置各项参数,结果研究了好几天没能成功刷写固件,也就放弃此念了。另外希望包装里还是配备一份说明书比较好,并开放用户对电调的设置。
       虽然开始遇到的问题让人有些失落,并且开始怀疑此SOLO 20A穿越机电调的性能,用PWM能好飞吗???测试结果却出乎意料!!!电调的手感非常好飞,响应很快,持续暴力飞行也没有什么问题,对比其他BLS30A电调响应感觉还快了点(个人感觉是这样),温度对比没有过热现象,倒是电机和电池的温度比较高,其中电机最烫,这跟PID参数也有一定的关系。
       总之,此款SOLO 20A穿越机电调还是很不错的,和30A电调的性能相当,价格方面亲民的话,性价比绝对高!!!
4.1、特意网购的烧写器:
4.2、最后欣赏下:
发表于 2017-7-28 08:03 | 只看该作者
楼主这飞行技术我是跪了!
发表于 2017-7-28 09:15 | 只看该作者
固件可以刷吧哈哈
发表于 2017-7-28 10:00 | 只看该作者
画面抖得要命
 楼主| 发表于 2017-7-28 10:11 | 只看该作者
yangxianyu 发表于 2017-7-28 10:00
画面抖得要命
发表于 2017-7-29 11:59 | 只看该作者
请问第二,第三个模式是是什么?
 楼主| 发表于 2017-7-29 12:06 | 只看该作者
少校制造 发表于 2017-7-29 11:59
请问第二,第三个模式是是什么?
第二个是空中模式,第三个是反重力模式。
发表于 2017-7-29 13:05 | 只看该作者
long0001 发表于 2017-7-29 12:06
第二个是空中模式,第三个是反重力模式。
请问你是哪一版固件,空中模式是什么?
