查看: 1774|回复: 19
请教各位自制充电器的感应电问题(已上图)
发表于 2006-9-21 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,我做了3个DC充电器组成的锂充,用的是cdrom的壳。做好后测量正常,但是昨晚用电表测了一下,外壳和充电口都显示有电,再次检查后,确认无交流电短路,不知道是不是感应电,如果是,应该怎么解决,我的市电插座未接地线,有没有办法解决,现在都不敢充电,急啊:em17: ,请各位前辈帮忙解决一下。谢谢了。
图在15楼
[ 本帖最后由 dnflour 于 2006-9-30 09:16 编辑 ]
发表于 2006-9-21 17:24 | 只看该作者
用开关电源的吧?
是感应电
接地就行了
 楼主| 发表于 2006-9-21 21:50 | 只看该作者
不是开关电源,直接市电输入,分散到三个夏普之类的商品锂充,我做的只是将引线接出而已,可不知道为什么会有感应电,连充电接口都有:em16:
发表于 2006-9-21 21:55 | 只看该作者
夏普之类的商品锂充里面一般也是开关电源,因此感应电比较正常。
 楼主| 发表于 2006-9-22 08:56 | 只看该作者
那会影响充电吗?
发表于 2006-9-23 03:15 | 只看该作者
原帖由 dnflour 于 2006-9-21 16:39 发表
各位前辈,我做了3个DC充电器组成的锂充,用的是cdrom的壳。做好后测量正常,但是昨晚用电表测了一下,外壳和充电口都显示有电,再次检查后,确认无交流电短路,不知道是不是感应电,如果是,应该怎么解决,我的市 ...
最好用有接地线的插头和插座......
实在不愿接地线,可试着将~220V插头反180度再插上,用电笔测测外壳看,有可能就不带感应电了......
如果仍然有感应电......就不太好说啦......
发表于 2006-9-23 09:32 | 只看该作者
220V插头反!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!基本能解觉问题!
 楼主| 发表于 2006-9-23 10:47 | 只看该作者
谢谢                  !
 楼主| 发表于 2006-9-23 13:43 | 只看该作者
有点晕了。刚才交换了火零线,结果还是有感应电,用万用表交流档测了一下:
外壳对地26v,平衡充电口居然有83v:em16: :em17:
哪位大侠解说下,怎么回事?
 楼主| 发表于 2006-9-28 22:54 | 只看该作者
再顶上去看看有没答案
发表于 2006-9-29 09:03 | 只看该作者
正常情况,通过交换零火线(反插两脚插座)可以减弱这个现象,有的时候正插110V,反插50V,这个电压不影响充电。
发表于 2006-9-29 10:23 | 只看该作者
呵呵,把你的充电器上传一张照片看看呢
是如何连线的啊
 楼主| 发表于 2006-9-29 22:06 | 只看该作者
在单位里,明天拍个片传上来
发表于 2006-9-30 01:18 | 只看该作者
期待图片看看...............................
 楼主| 发表于 2006-9-30 09:09 | 只看该作者
一共三个
其中一个
[ 本帖最后由 dnflour 于 2006-9-30 09:14 编辑 ]
发表于 2006-9-30 19:26 | 只看该作者
是开关电源
是感应电
接地就行了
 楼主| 发表于 2006-9-30 19:47 | 只看该作者
单位里没地线啊:em17:
发表于 2006-9-30 20:33 | 只看该作者
直接使用也没问题,开关电源基本上都有感应电的(接地的除外),不会影响充电的
发表于 2006-9-30 21:56 | 只看该作者
我的一个差不多也是如此的充电器,用数字表的交流档,一端放手里,另一端测充电输出端,大约有45V,交换零火线,结果一样,我用得好好的,所 以你也不用担心了。
我看了一下线路板,可能主要是由于你那个图中的位于变压器下面的高压电容引起的(我的也有)。
 楼主| 发表于 2006-10-4 06:55 | 只看该作者
谢谢各位啊!:em21:
