查看: 2183|回复: 10
乐迪,30cm真的能测试遥控器真实情况
发表于 2017-8-7 21:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人几天前还是乐迪铁粉,目前有at9s,pix,另外买了1个gps,第二批小四轴,客服很好,有问必答,也很热情。
但是我们买的是产品,用的是产品,产品的质量、品质和可靠性、性能、设计、安全等等,这样用户才用得放心,用得安心。
但是乐迪,我真真的想问问你,用30cm的标准来评定一个遥控器好坏真的是准确的吗(可以是信号什么的的标准吧,我对这些不感觉,原谅我滴无知)?
pix几次主板电压过低,空中自旋,gps一次空中丢星(自动用了第二个gps反航),小四轴,没问题。(注:以上均都在在15米以下出现的情况)
以下是我今天的测试
http://pan.baidu.com/s/1c2Ijx0
(连接失效@我重发)
有聊天记录,有rssi测试图片,然后请看一下视频,osd是大疆miniosd,布线都是在机头基本沟什么干扰,环境?网盘有环境视频,敢说视内我家最高的建筑,你乐迪都敢说在城市能见就能控,你哪来的信心!我已经对你们绝望了乐迪。
在此乐迪立贴为证,从此不买乐迪任何产品,所拥有产品均会低价售出
发表于 2017-8-7 23:19 | 只看该作者
检测下吧
发表于 2017-8-8 00:37 | 只看该作者
乐迪可靠性低不是一两天的事了,福斯都比他好。乐迪主要是销售好,技术不行
发表于 2017-8-8 06:43 | 只看该作者
愿者上钩 长成那样 也有人喜欢 没办法
 楼主| 发表于 2017-8-8 12:04 | 只看该作者
fangym 发表于 2017-8-7 23:19
检测下吧
乐迪反修检测就是30cm~50cm rssi正常就会发回给你的,上次反修就是这样,客服说的
发表于 2017-8-9 18:30 | 只看该作者
您好,
30cm 判断RSSI大小是乐迪方便模友方便模友初步测试遥控器 和接收机信号强度的大小,如果测试正常仍担心信号不正常,可以单独给接收机5V稳压供电,再单独接舵机拉距测试控制范围,看看看能到多少米。最后,如果方便,可以不装桨,接飞控拉距测试。如果是第二条出现异常,实际距离较短,是建议您把遥控器接收机和乐迪pix飞控发回检查。 此外,rssi信号报警也是乐迪方便模友得到信号较弱的提示,一般设定是-80到-85,-80比较灵敏。
乐迪售后qq: 2850416973  2850416977
电话:0755-88361717
 楼主| 发表于 2017-8-9 19:17 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2017-8-9 18:30
您好,
30cm 判断RSSI大小是乐迪方便模友方便模友初步测试遥控器 和接收机信号强度的大小,如果测试正常仍 ...
就笑一笑,遥控器已出,不关我的事了。渣
发表于 2017-8-12 09:40 | 只看该作者
路过
国产还没啥放心的控呢
 楼主| 发表于 2017-8-12 12:08 | 只看该作者
曹乐蒙 发表于 2017-8-12 09:40
路过
乐迪迟早让广告法干死
发表于 2017-12-11 10:46 | 只看该作者
楼主 futaba 18sz真心不错的!
发表于 2017-12-15 21:10 | 只看该作者
不知樓主 接收擺哪個位置? 還有就是接收機是否有異常?
我經驗是 (R9D/R9DS) 的天線~跟接收盒連接的部位~
這段的線 很容易因為被拉扯 造成內斷~導致收信異常!!!
即便是 自行焊接過~ 如果焊接點沒處理好~~ 就是焊成一坨的焊錫~也會因為高頻段的關係 會嚴重影響接收距離的!
最簡單的方法就是 多備幾顆接收機
交叉測試~ 尤其是 高價的機子!  這點務必先做簡單拉鋸測試!在裝到機上!!!
