查看: 1847|回复: 15
小公主号首航,发现一些问题
发表于 2017-8-13 22:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次玩船,请教各位高手,帮分析下,第一次试水,发现以下问题:
1、20分钟左右,发现船仓有50ML的水。水是如何进仓的。我开船时,尾部水花较大,船尾甲板是湿的。
2、倒船时,小公主号是原地打转的,不能象车一样直退的
3、舵效有时不好,慢速时明显
谢谢!
[flash=750,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk2NzM0NjI2NA==.html[/media]
发表于 2017-8-14 00:04 | 只看该作者
为什么要倒退呀?估计是倒退把水挤进去的
发表于 2017-8-14 00:10 | 只看该作者
围观。。
 楼主| 发表于 2017-8-14 13:39 | 只看该作者
1121454314 发表于 2017-8-14 00:04
为什么要倒退呀?估计是倒退把水挤进去的
不倒退,有时搁浅了什么的,好象出不来,但这个倒退好象不起作用,就原地打转。
发表于 2017-8-14 13:44 | 只看该作者
船模倒退都是向后转圈吖,哪有能倒出直线的
 楼主| 发表于 2017-8-14 18:37 | 只看该作者
真的船是不是倒车是直线的,象汽车一样呢。
 楼主| 发表于 2017-8-14 18:39 | 只看该作者
为什么要倒退呀?估计是倒退把水挤进去的
今天再次测试,发现是倒车时水被抽进仓中,有没有办法解决?
发表于 2017-8-14 18:55 | 只看该作者
一般舱盖进水··胶带伺候
发表于 2017-8-14 19:23 | 只看该作者
是轴里面吗?可以加点黄油进去试试,不然也没辙了
发表于 2017-8-14 19:30 | 只看该作者
打转估计是桨的问题,可能是桨本身就不支持倒退吧
发表于 2017-8-14 20:20 | 只看该作者
如果是软轴,倒车进水很正常。
发表于 2017-8-14 22:52 | 只看该作者
倒车的时候螺旋桨往后面吸水  进水正常
这是船不是车 肯定不能直线啊 旋转正好可以原地掉头不是吗
舵效从舵的原理来想 慢速时候不明显自然而然
以上完全自己玩O艇的经验  如有不对请指出
另外,小公主玩腻了要出的时候联系我~
 楼主| 发表于 2017-8-15 13:18 | 只看该作者
zhangnuannuan 发表于 2017-8-14 20:20
如果是软轴,倒车进水很正常。
硬轴倒车不进水吗,我现在封住老鼠尾与轴管相通的部分,加了黄油在老鼠尾与轴之间,看看不进不进水。想改硬轴,实在工程太大。
发表于 2017-8-15 22:13 | 只看该作者
这个真不清楚。
发表于 2017-8-20 21:04 | 只看该作者
软轴尽量避免倒车
 楼主| 发表于 2017-8-21 13:04 | 只看该作者
改了硬轴,振动是大了一点,但还可以接受。试水后,无论前进后退,玩了10分钟,一滴水都没有进。呵,换轴值得啊。
