查看: 830|回复: 14
每日一问:如何知道遥控器油门实时的大小
发表于 2017-8-19 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多数机子需要带油门降落,降落前如何知道油门给了多少,一成和两成的差别挺大的。我用最笨的办法,快速推杆至0,又快速给一点儿油,这样对油门的判断准点儿
发表于 2017-8-19 22:33 | 只看该作者
控上不是有显示的嘛?
发表于 2017-8-19 22:35 | 只看该作者
OSD不是有油门显示百分数么
 楼主| 发表于 2017-8-19 22:36 | 只看该作者
念归年 发表于 2017-8-19 22:35
OSD不是有油门显示百分数么
视距飞,没用过osd
 楼主| 发表于 2017-8-19 22:37 | 只看该作者
是不是支持opentx的控能解决这个问题
发表于 2017-8-19 22:39 | 只看该作者
powereatall 发表于 2017-8-19 22:36
视距飞,没用过osd
油门不是有声音的么?我的控是12s,不同的油门音调不一样…但是我从来不开声音   凭感觉打油门
 楼主| 发表于 2017-8-19 22:40 | 只看该作者
最好就是熟练了凭感觉
发表于 2017-8-19 23:10 | 只看该作者
这得凭感觉,电池单片电压4.2v与3.7v差别很大
发表于 2017-8-19 23:46 | 只看该作者
看飞机状态实时调整油门
发表于 2017-8-20 02:27 | 只看该作者
这个不需要知道。要根据飞机当时的状态来决定
发表于 2017-8-20 03:17 | 只看该作者
听飞机的声音就感觉出来了,记住合适的音调
发表于 2017-8-20 05:13 | 只看该作者
油门增减要根据飞机下滑的速度和状态来决定,比如说如果速度快了就适当收油门甚至到0,如果速度低了就要适当增加油门。这个是要凭经验调整,没有固定模式,多练习就熟悉了
发表于 2017-8-20 07:32 | 只看该作者
这是个手上技巧的活,靠脑子不好使更不用说死记硬背了
发表于 2017-8-20 07:35 | 只看该作者
这和真机不一样,没有准确的速度高度指示,也就没什么一成两成概念,是看着飞机当时的位置状态实时调整,不看控,也不必听什么音调。
发表于 2017-8-20 10:23 | 只看该作者
经验是第一位的,速度、风力等都是影响油门大小的因素。
