查看: 4090|回复: 7
APM2.8飞控自从同时接入带5V供电的电流计和外接12V供电的图传OSD后,就无法USB了
发表于 2017-8-27 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM2.8飞控自从今天接入了新购入的带5V供电的电流/电压计后(之前APM飞控靠的是外接12V电池图传发射机/OSD供电)就无法通过 USB和数传连接mission planner了,一直提示连接超时,是不是废掉了?
如果这个方案不行,是不是说APM不能同时接带供电电流计和图传,应该怎么改动?
上述出了问题的配置:
X8机架,APM2.8飞控,4114电机320KV,40安电调,18650锂电4并6串72000毫安电池组主机供电,18650锂电1并3串9000毫安电池组图传OSD供电。
目前症状:
指示灯,红蓝交替闪,橙色灯连续闪烁,绿色灯常亮。遥控器一连通就报低电压警告(我的遥控器也带数据回传显示)。无法通过 USB和数传连接mission planner了
发表于 2017-8-27 12:32 | 只看该作者
对…两个电压不一致…电流计输出5.35  OSD输出5   相当于电流计给OSD充电了
发表于 2017-8-27 12:33 | 只看该作者
指示灯有没亮?如果只有一颗橙色灯亮那就可以换飞控了。
 楼主| 发表于 2017-8-27 13:04 | 只看该作者
发表于 2017-8-27 16:18 | 只看该作者
供电不足
 楼主| 发表于 2017-8-27 19:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-8-29 15:42 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2017-9-11 16:40 | 只看该作者
接个电池试试看行不,一般飞控供电不足,我都是这样
