查看: 1141|回复: 11
到底哪个电机比较适合
发表于 2017-8-27 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有卡斯特1515和豹子3660两种电机,1515是2200kv的,豹子3660是3800kv的,我的是0艇80厘米长,如果同上4s电池哪款更暴力?麻烦懂的老鸟们给普及一下 谢谢了
发表于 2017-8-27 23:11 | 只看该作者
估计3660暴力,如果同样的桨
发表于 2017-8-28 00:16 | 只看该作者
如果螺旋桨未确定的前提下,选前者,电机大小都不一样。况且后者搭配4S,转速太高,效率太低。
发表于 2017-8-28 17:39 | 只看该作者
3660能撑得住4s嘛…………
 楼主| 发表于 2017-8-29 00:51 | 只看该作者
不爱吃鱼的猫 发表于 2017-8-28 17:39
3660能撑得住4s嘛…………
撑不住,已经爆了
发表于 2017-8-29 17:09 | 只看该作者
好可惜……楼主节哀吧……
发表于 2017-8-29 20:30 | 只看该作者
低KV的3660上8S都没问题,问题在于你这个3660KV太高了。
 楼主| 发表于 2017-8-29 21:40 | 只看该作者
那80厘米的船应该选多少kv的合适?2200?
发表于 2017-8-29 22:11 | 只看该作者
看你注重效率还是性能,还有先定了电池电压再考虑KV的问题,除非你换电池比换电机更容易。
我假设你是4S的电池,那么2000-2400KV是比较合理的。
船上用,不要一味追求转速,转速低了,可以搭配大桨挽救,转速高了,恐怕对其他电子设备要求就高了,转动阻力也激增了,重量上去了,成本也上去了,续航也就降低了。
发表于 2017-8-29 22:56 | 只看该作者
你那个卡斯特1515,因为是车用电机,外壳有散热槽不好加水冷套啊!
发表于 2017-8-30 11:32 | 只看该作者
3660KV3800的最多3S
发表于 2017-8-30 17:16 | 只看该作者
3660用在65 O以下中型艇可以发威
