查看: 1863|回复: 8
DIY平衡充电器
发表于 2006-9-25 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该产品是按国家标准,并经长城CCC认证的高品质,恒流,恒压,锂离子电池充电器,适合于高要求的功率锂电池组充电,质量"三包"
效率高、工作温度低,元件选用105℃以上耐温,有过热保护、有短路保护、过载保护
每个都经100%满负荷老化试验,QC合格后出厂
充电电压    4.2V
充电电流    1A
转换电流    100mA
直流输出功率    5W
输入电压范围    100~240VAC;47~63HZ;140~350VDC
漏电流    ﹤3.5mA
过载保护    105%~150%类型:FOLDBACK限流输出
启动、上升、保持时间    200ms,50ms,30ms
隔离电阻    输入输出间:10MOhms
工作温度、湿度    -10℃~+50℃,20%~90%RH
存储温度、湿度    -10℃~+60℃,20%~90%RH        请问  这个能做平衡充吗
发表于 2006-9-25 15:31 | 只看该作者
发图片看看。。。
发表于 2006-9-25 16:06 | 只看该作者
发图片看看。。。
 楼主| 发表于 2006-9-25 16:16 | 只看该作者
回复 #3 bymxd 的帖子
没有内部图  我还没有卖
发表于 2006-9-25 17:19 | 只看该作者
我也自己做了,,,,三路独立,,,挺简单的
发表于 2006-9-25 17:22 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17: :em17: :em17:
发表于 2006-11-3 18:03 | 只看该作者
回复 #4 dongbo8 的帖子
快发图:em25: :em25: :em25:
发表于 2006-11-3 19:09 | 只看该作者
淘宝上的 10元一个 没有指示灯  原来论坛里有人介绍过
 楼主| 发表于 2019-3-30 11:40 | 只看该作者
楼主来纪念一下  顶上去 新人第一帖
