查看: 1190|回复: 5
请教舵机球头安装的问题
发表于 2006-9-26 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟新买了450SE 配辉盛9G舵机,发现SE的球头罗丝很难装到舵机上
舵机摇臂上的孔太小了,大家是怎么安装的呢?
发表于 2006-9-26 15:08 | 只看该作者
如果有条件的话用钻钻大一点,没有的话简单,用剪刀两边狡一下,OK玩事.我有钻也懒着钻,就用剪刀.....................真是懒人
发表于 2006-9-26 16:20 | 只看该作者
如果你有条件的话,请按照下述的方法试一下,既可以保证安装后的垂直度、螺丝与舵臂的紧度,安装时又很方便。
1、用1.5mm的钻头过一下安装孔;
2、用M2的丝锥从拟安装球头的那边进行攻丝,往里刃的时候要稍微用点力;
3、丝锥带上劲后就应顺着劲让其自己攻入,待丝锥的前部尖头穿出塑料舵臂2mm时就可以了,不要让丝锥整个的攻过去,前边留着一点稍度可以使球头螺丝带着紧度拧进去;
4、拧紧球头螺丝后,如果螺丝伸出的够长时就再拧上一颗M2的螺母。
发表于 2006-9-26 16:25 | 只看该作者
邝大孔`````````````````````
发表于 2006-9-26 16:49 | 只看该作者
习惯用电铬铁戮,不要太烫,然后把孔周围的边料刮掉,又圆又润
 楼主| 发表于 2006-9-26 20:24 | 只看该作者
明白:em19:
意思都是要把孔搞大咯
