查看: 1637|回复: 6
[滑翔机] 电滑的动力组怎么配
发表于 2006-9-26 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动滑翔机的动力组增么配置,翼展1200mm左右
发表于 2006-9-26 17:54 | 只看该作者
用380电机直驱7x3拆叠桨,7-8节镍氢。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
sanxiongdi + 10
发表于 2006-9-27 10:01 | 只看该作者
2408-21无刷 配7060或8060浆或6*3拆叠桨
2408-21无刷 配7060或8060浆或6*3拆叠桨,11。1V锂电,相当暴力
发表于 2006-9-28 11:14 | 只看该作者
1:如果不是参加比赛,电滑的动力组不必配的拉重比很大,因为这样电池的重量比较大,造成机翼负荷比较大,对滑翔不利,成本也增加了,一般不低于60%足够啦,对高手而言,30%就能飞起来啦。
2:“2408-21无刷 配7060或8060浆或6*3拆叠桨,11。1V锂电”用在滑翔机是不太合适的,因为电池重,用9X5+7。4V+12。5A=6900多转(470克左右的拉力)更好,搭配7。4V  1500mah,15C(130克左右),2种方案比较,少了一块锂电池,机身重量轻40多克,成本也降低了。
[ 本帖最后由 wzh 于 2006-10-18 11:38 编辑 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
sanxiongdi + 10
发表于 2006-10-11 14:52 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2006-10-14 11:13 | 只看该作者
380电机配6*3直驱,6节2/3AAA镍氢
发表于 2006-10-16 09:42 | 只看该作者
这种动力搭配,拉力可能有点小。
原帖由 Glider 于 2006-10-14 11:13 发表
