查看: 1172|回复: 5
电调与ubec能并联吗
发表于 2017-9-20 08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大的电调没有ubec供电 单独配一个ubec可以并联插接收3通道吗
发表于 2017-9-20 08:40 | 只看该作者
发表于 2017-9-20 11:24 | 只看该作者
发表于 2017-9-20 12:27 | 只看该作者
电调如果没有内置BEC的话可以并联外接BEC,如果有内置的则不可以,电流倒灌可能导致两个BEC当中的一个挂掉。。
发表于 2017-9-20 13:47 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-9-20 12:27
电调如果没有内置BEC的话可以并联外接BEC,如果有内置的则不可以,电流倒灌可能导致两个BEC当中的一个挂掉 ...
我现在有个好阴 v3 50 A的电调 和一个外置的bec  改怎么接线
发表于 2017-9-20 14:36 | 只看该作者
把50A电调的BEC(油门)线的中间那根红线挑出来不插
