查看: 2887|回复: 33
[3D机/KT机] 纪念2017年入门以来陪我飞过的三架飞机们。
发表于 2017-9-21 21:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言
        自从2016年10月入魔后,直接爱上了3D飞行,在此我要感谢论坛的两位大师的视频,一个是刘大师的,一个是九哥的。
还要感谢我爸。第一次自己做飞机是小学五年级,我老爸在收废品的老太太手里要来一本《我们爱科学》,里面有一家桐木条橡筋动力的飞机制作图。我不知道哪里能买到桐木条,就去捡糖葫芦竹签,主翼要做出翼型骨架,需要用酒精灯把肋条一根根烤弯,酒精灯?什么鬼,家里只能找到半截破蜡烛,一根根烤弯,然后用101胶水粘出机翼。螺旋桨制作就更有技术含量了,一个雪糕的木片,一根冰棍的木方,木方截一段两端45度切除槽,木片切一对,分别粘在木方上。这是书上方法,当时还不知道螺距这一说。书上说蒙皮要用锡纸,我也买不起巧克力,就捡烟盒里的锡箔纸代替。后来首飞成功,飞到了我家房顶上再也没回来。说实话,那段物质匮乏的年代,我认为比现在更有幸福感。
前言写完了,开始阅机。
第一架:extra 330 ,材质 KT ,电装:朗宇2212Kv980+1047桨+好赢20A+3S1000+银燕08A
航模入门机,春季服役一个月。
自制的屌丝遥控器箱子,发过一篇标题为整齐划一的帖子,没想到一个破箱子竟然引发这么多讨论。
最近才升级的控箱,图个方便。控一直都是华科尔D7,英文菜单,刚开始啥也看不懂,现在可以闭眼调参数,并且基于对菜单英文的理解和记忆,现在给我一台14SG我也会设置了。这款控零失控记录,稳定应该是好控必备的素质,功能再全,总失控也是废材一个。配合RX601超轻接收器遥控距离600米,对于花式固定翼足够用,我喜欢物尽其用,适合自己才是最好的。
第二架,Slick360  天翼8MM,材质epp 电装:朗宇2206kv1500+8043+飞腾12AE+3S500+银燕08MA+银燕9051
3D入门机,夏季服役两个月。
        关于这架飞机的经验分享:练习3D飞行, 难免会炸鸡,几次飞机日地球之后,电机歪了,振动,发热,动力不足又耗电,2206等3P小电机一般电机轴不易变形,大多情况是电机壳被撞歪了,在此分享一下自己简易的动平衡方法。如图所示,我指的那条电机上的缝隙,将它对着光线看,转动电机,距离应该保持一致,如果转到某位置,缝隙大,用尖嘴钳子把对应的辐条掰一下,矫正到缝隙一致,这是个细活,有条件的可以拿微分测量仪来量。其实这类似自行车平圈。
        其次是螺旋桨平衡处理,我也是借鉴老外的视频,动平衡良好的桨,可以省电,动力充沛。如图所示,用一根铁丝穿桨,转动找失衡位置,轻的一头粘胶带配重,直到摆动到任意位置,桨不动即可。有条件的可以买个桨平衡器更好用
第三架,Edge540T   未来15E,材质PP 电装:恒力2216Kv1250+1147+好赢40A+3S1300+银燕08MAⅡ
3D进阶机,秋季服役中。
       关于这架15E的飞行心得分享,这架飞机如大家所说,确实腰部爱断,建议新机直接用弹片加强。
发一小段练习视频,大神勿喷。
[flash]?x&sharefrom=android[/flash]
发表于 2017-9-21 22:21 | 只看该作者
正确的升级路线,,,盲目升级,带来的只有高成本
发表于 2017-9-21 22:32 | 只看该作者
第三架的价格为多少
 楼主| 发表于 2017-9-22 07:27 | 只看该作者
江暖的夏天 发表于 2017-9-21 22:32
第三架的价格为多少
418极点飞行家买的
 楼主| 发表于 2017-9-22 07:28 | 只看该作者
发表于 2017-9-22 08:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-22 08:13 | 只看该作者
明月清风2015 发表于 2017-9-22 08:10
发表于 2017-9-22 08:23 | 只看该作者
借问华科尔用的还顺手否?最近刚好想换控,正在三思呢,华科尔10还是天九?D7无改固定翼飞多少米啊?
 楼主| 发表于 2017-9-22 08:35 | 只看该作者
直接D10即可,距离远,中文菜单,功能全。D7大概600-800米,具体看搭配的接收器型号,而且英文菜单不好上手。华科尔的四轴承摇杆手感非常好,我用过朋友的天9,摇杆手感还不如我的D7,他自己也这么说。但是D10好像有失控记录,天9最稳定,所以我选了D7。您自己考虑适合自己最好。
发表于 2017-9-22 08:37 | 只看该作者
头顶高压线 压力倍增呀
发表于 2017-9-22 08:52 | 只看该作者
麓林十三少 发表于 2017-9-22 08:35
直接D10即可,距离远,中文菜单,功能全。D7大概600-800米,具体看搭配的接收器型号,而且英文菜单不好上 ...
谢谢你的建议,我也是在论坛里听说的,D10有记录,而天九稳定,但手感稍逊一筹,所以,拿不定,哈哈,谢谢你。
发表于 2017-9-22 10:18 | 只看该作者
3架飞机都不错,继续入飞机。
 楼主| 发表于 2017-9-22 13:44 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2017-9-22 10:18
3架飞机都不错,继续入飞机。
谢谢大头哥
发表于 2017-9-22 14:05 | 只看该作者
我还在飞kt机吊机还是不稳
 楼主| 发表于 2017-9-22 14:18 | 只看该作者
soone 发表于 2017-9-22 08:37
头顶高压线 压力倍增呀
大神就是大神,就您看到了门道,是的,钻进去基本就不能完整的出来,哪怕就两组啊,结果三组并行。
发表于 2017-9-22 17:20 | 只看该作者
D10必然会失控的,这不是小概率事件,三思
发表于 2017-9-22 17:23 | 只看该作者
此话当真????!!!!!!!!!!!!!!为什么???
发表于 2017-9-22 23:44 | 只看该作者
D10使用3年暂无失控记录,手感好,中文菜单,非常好用。刷了固件超好用。但我还没刷,已很好用。
发表于 2017-9-23 07:35 | 只看该作者
大神这个名头不敢当,只是觉得模型还是安全第一,可能是年纪大了,胆子越来越小了
 楼主| 发表于 2017-9-23 07:45 | 只看该作者
您是对的,安全意识是对自己和他人负责。现在很多随便玩玩的都喜欢去广场人多的地方,装上彩灯,夜晚在人群中显摆,下面全是跳广场舞的。万一出了事故。。。。我是很少去的,这些鲁莽的家伙反倒嘲笑我胆子小,怕丢人。世界就这样,做的对的永远被一群做错了的人看成异类。
