机架:ZJW.RC GB130
飞控:BEEROTOR F4 MINI
电调:EMAX 紫弹 6A
摄像头:RUNCAM SWIFT MICRO 2
接收:FS A8S
先看看JW.RC的这款机架吧,130轴距,3寸桨,微雨。 这个级别的机架目前都是专门为微雨设计的,借鉴了一些经典机架的经验,可以说是这个级别里面最坚固的机架了。 23G的重量还是稍微重了一点点,可以针对这点,再优化一下异形铝件的设计。 相同的设计,还提供2寸桨的100轴距,2.5寸桨的120轴距可以选择。
接近正X设计,底部配有防滑垫。
致盈动力的标准POSE照。
这次选用1108 4000KV应该算是11级里面的大怪兽了,做工相当的好,非常精致。 数据上来看,微暴力,但是效率相当相当的高。
对比1104 4000KV,1104 7500KV, 1106 7500KV。 外观上看,1108并没有比1106大多少,但实际上认真观察,1108定子上的电磁铁和转子上的磁钢,都比1106的大不少。
微雨2,相比微雨的升级主要是OSD,低压报警和一键切换场景模式。
好马配好鞍,HGLRC的这款STX252其实是图传一体化摄像头。 4档功率可调,25MW~200MW,完美配合微雨和机架顶板。 以前200MW的微型图传比较少,为了清晰的世界,只好暴力拆解。 不过近期为了满足用户的需求,市场上陆续开始上架200MW的微型图传,不过效果还不清楚。
BEEROTOR的F4 MINI飞控,做工相当相当的好。 非常不错的一块迷你,BF OSD,2~5S,5.3V 1.2A,6层3oz的PCB设计,最高支持8轴! 不过部分焊盘过小,对焊接技术要求比较高。
手头还有一套PIKO BLX飞塔,F3+20A的设计。 纠结了一下,还是用上了之前用过的紫弹6A。 看起来6A相当的吃力,但是如果致盈动力的数据没错的话,还是能应付的了的,后期再考虑是否要升级电调吧。
没上飞塔,走线就很讲究了,因为考虑到后期可能升级四合一电调,所以电机线就没剪直接焊了。
转为微雨的设计,完美保护摄像头,侧边炸裂的可能性几乎为0。 不过轻量化这方面还需要下点功夫好好研究研究,如何在重量和坚固度上取的一个平衡是一门值得深思的艺术。
凌乱的布线,还需要时间慢慢整理。 微雨现在接的是飞控上的BEC 5V,所以信号线是穿过了飞控的OSD才能显示电压,同时设置了显示飞行时间。 其实图传接的也是5V,所以微雨直接从图传上取电也是可以的,布线上还需要花点心思研究研究。 A8S同时支持SBUS\BBUS\PPM,是神控i6的最佳拍档。全部没做去插头处理,不然拆装相当的麻烦。
这里提一下,A8S的FANS们有福了。 之前A8S切换SBUS后,断电不会保存,默认IBUS。我这块RACEFLIGH F4不支持IBUS协议!!! 不过近期福斯的客服说可以返厂升级固件,就能完美切换为SBUS协议了,我的其中一块接收已返厂,期待ING...
上了130机架,1108 4000KV电机,没理由不上3寸桨的哇。不过选择很少,只有3020的两叶和3030的三叶。 3030做工一般般,KK的2840感觉挺好的,非常纠结啊。 高能3S 550MAH 80C,微暴力,实际搭配如何,深入体验了再向各位汇报了。
努力更新ING,大家稍等哈
