查看: 8730|回复: 58
银燕rs1106强撸3s550,GB110+beerotor 15a四合一+beerotor miniF4,无限爽飞!
发表于 2017-10-3 01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天把之前装的112mm的小鸡鸡出了,那个鸡真的好飞,2s、3s都可以爽飞,大四本来打算暂时退魔考公务员来的,结果我的神控发帖N多天都没人要,卧槽!!!是没人要。。。。。。那就留着吧,十一国庆节人家休息8天,我们公务员班上8天课,从早到晚,爽爽的还留作业,真是要死要死的,今天下课比较早,装个新的小鸡耍耍吧!
老规矩,先来张全家福
机架GB110,我拿的是第一批,后来的都上色了,最大上2.4的桨,也不重,3mm底板加全部螺丝22.5g
电机用EXAM的RS1106 4500kv,号称暴力小野兽,单电机重7.4g,上个力效表,缺点是太贵了
正反向伸出你的大------长------腿!!!!!!
电调用br老鬼的15a四合一吧,余量大,可以上4s,不过这小鸡也用不到4s,支持dshot600,重4.6g
飞控也用br老鬼的mini F4,集成osd,重4.3g
br的东西用料不错的,20A单电调上6s都没事,还是值得信赖的,唯一不足是用了四合一电调飞控自带的分电功能就多余了,如果br出成飞塔应该还可以减掉一点重量
图传用kk的q100图传,100mw的,本来带摄像头,效果不好,不用他
摄像头用山微雨吧,不知是那个牛B厂家全部按照微雨燕一代高仿,元件都一样,效果更不用说,一模一样,关键便宜
接收机用睿斯凯的xm,小,特别小!
电池有三种,花牌30c3s550,花牌30c2s550,格式75c2s650
格式75c2s650,38.4g
花牌30c2s550,35.3g
花牌30c3s550,54.6g
来来来,队形飙起来!
桨有kk的2435(蓝色)和br的2435(白色)
依旧秀个大长腿!
桨保护也用个蓝色吧,要骚气就要骚到底
开始装机
四个电机和桨保护先装上
然后纠结了,是先装编织管呢还是先上电调呢?
斗争半天,先装电调,上锡,焊线,xt30,热缩,塑料螺柱固定,电机线随意焊接,后续bl软件调整转向,刹车那些,顺便上个编织管,黑金色,再顺便把图传焊上
然后给飞控上线,按照飞控引脚定义上线。四根信号线。由于不用飞控的分电功能,所以细硅胶线给飞控供电即可。连接飞控到电调的六根线,再给飞控焊上图传和摄像头用的两根线,
接上xm,把xm放到飞控和电调的前面,上螺柱,盖飞控,上螺母
完成主体,开始上铝件的时候发现,铝件给的机体内部空间高度不够,没办法,手工改造吧。把上盖板后螺丝位打磨出来两个性感的大屁股!
安装铝制鸡框,装好图传,插好摄像头,盖上板!
哒!哒!哒!哒!完工!
先装个kk的2435看看多重,我靠!空机92.4g
来个2s电池,130.8g
来个3s电池,146.8g
3s550挂个小蚁,219g,一会调完了试试看能不能飞得起来,1106不是号称暴力小野兽么
开始调试
电调焊接时随意焊接,所以装好之后要通过软件调整电机转动方向
接着连接飞控与电脑,爆它菊花,插个线将飞控与电脑连接,在bf GUI查看并记住com口,不要拔下usb线,给飞机上电,打开bl软件,选对应com口,点击链接
然后点击检索电调,出现四个电调相应的信息,点击ok
点击ok后
根据上图进行修改,想要编辑哪个电调就要将其他三个关闭,如图所示
编辑完了要点击write写入
完事还可以点motors进行电机测试
奉上bl最新调参软件
链接:http://pan.baidu.com/s/1eSGgJ7O 密码:15xd
老鬼的飞控出厂时自带3.2的固件,而3.2的固件要用原生的英文GUI才能调整一些参数,f4自带osd,如果用汉化gui调整完了还有一些参数显示而关不掉,比如这样,所以只能用原版关
打开原生GUI
选电调模式,开双8,调整航向角(如果安装飞控时,前方为飞控定义前方则不用调整)
校准电压,选择onboard ADC 是为自带电压计,插上电池,电池插上电显校准scale项
设置模式简略,我想应该都会,然后就是osd,用原生GUI就可以关掉不用的参数显示,简洁明了,注意视频制式PAL
完事了,可以爽飞了
最后祝我自己国考考个好成绩!!!
来自 2楼
 楼主| 发表于 2017-10-6 15:20 | 只看该作者
山雨燕碍于论坛规则,不能发链接,如果有想法,可以加我企鹅:540496916人多了我和老板去说下,尽量便宜,另外,我和老板不是同伙的,只是聊的比较快乐而已!
 楼主| 发表于 2017-10-3 01:24 | 只看该作者
GB110带小蚁,50%油门轻松飞
?spm=a2hzp.8244740.0.0[/media]
 楼主| 发表于 2017-10-3 08:01 | 只看该作者
大家有没有好点的意见,怎么能减个重
发表于 2017-10-3 09:46 | 只看该作者
听说这电机可以赶上1306的力效。
 楼主| 发表于 2017-10-3 09:59 | 只看该作者
hcc 发表于 2017-10-3 09:46
听说这电机可以赶上1306的力效。
是呀,真心不错,我挂个小蚁都轻松飞
发表于 2017-10-3 10:03 | 只看该作者
4500可以上4s
发表于 2017-10-3 10:05 | 只看该作者
借楼出rs1106 6000kv
 楼主| 发表于 2017-10-3 10:06 | 只看该作者
sd3355876 发表于 2017-10-3 10:05
借楼出rs1106 6000kv
6000高不高?为啥出呢?
发表于 2017-10-3 10:09 | 只看该作者
斑斓月影 发表于 2017-10-3 10:06
6000高不高?为啥出呢?
3s没问题,,飞了一次,不喜欢2寸
 楼主| 发表于 2017-10-3 10:13 | 只看该作者
sd3355876 发表于 2017-10-3 10:09
3s没问题,,飞了一次,不喜欢2寸
2寸不爽
发表于 2017-10-3 10:15 | 只看该作者
斑斓月影 发表于 2017-10-3 10:13
2寸不爽
俩寸你就老实上2s吧,减重。你这配置不好飞
 楼主| 发表于 2017-10-3 10:30 | 只看该作者
我是2.4,哪还能减重?现在的配置3s百分之30油门起飞
发表于 2017-10-3 10:31 | 只看该作者
2.4呀,那可以,我以为2.0
 楼主| 发表于 2017-10-3 10:32 | 只看该作者
sd3355876 发表于 2017-10-3 10:31
2.4呀,那可以,我以为2.0
,大哥,一看你就没看帖子,暴露了吧,2435的桨
发表于 2017-10-3 10:38 | 只看该作者
写的详细,不错。配下来多少钱
 楼主| 发表于 2017-10-3 10:43 | 只看该作者
grignard 发表于 2017-10-3 10:38
写的详细,不错。配下来多少钱
谢谢,这具体还真没算过
发表于 2017-10-5 13:55 | 只看该作者
好保守啊,我7500kv都准备上3s了
发表于 2017-10-5 14:10 | 只看该作者
拆小蚁壳去小蚁电池可以明显减重
发表于 2017-10-5 15:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-10-5 15:23 | 只看该作者
showdow 发表于 2017-10-5 13:55
好保守啊,我7500kv都准备上3s了
那意思上4s?
