查看: 1163|回复: 4
白色恋人之DX9与SD卡
发表于 2017-10-3 23:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
白色恋人之DX9与SD卡
DX9(及其他最近出的Spektrum遥控器)有一个SD卡槽,配合SD卡可以完成以下功能:
- 固件升级
- 语音包升级
- 导入自制语音包(另文)
- 遥测数据存储
- 拷屏图像存储
- 模型参数备份及导入
除了一直有的几个功能,新加入的拷屏图像存储很实用,再也不用为了屏幕拍照拍不好而担心,而语音包导入功能则可以使用用户自己制作的客制化语音播报。
但不是所有SD卡都能用在DX9上,遥控器有可能根本不认卡,抑或认卡但读写会出错,即使同一块卡都有可能之前可以用现在突然不能用或者反过来。
有几点需要注意的
- 卡不能太小,太小的卡通常是FAT12,遥控器不认,如上面图中的8MB卡
- NTFS格式遥控器不认
- 如果出现以前可以工作现在不行的情况,试着用SD Formatter4.0重新格式化一下。这个工具是SD联盟出的,可在其官网下载。图中的256MB卡就出现过这种情况,还是Spektrum 的原配卡
-也会出现一块卡不管你用什么办法格式化,遥控器就是不喜欢的情况,比如图中的两块8GB卡,一块没问题,另一块遥控器可以认,也可以做单个模型备份或导入,但如果备份所有模型,马上就出错。遇到这种情况,只能换一块卡。
那么这就带出一个问题,模型不能备份或者导入也就算了,大不了换一块卡,如果是在固件升级过程中读写出错怎么办?细思极恐……不过我也没试过,自找麻烦的事咱不干。那怎样避免麻烦?升级前先测试下SD兼容性。很简单,做一个所有模型备份(当然至少控上面需要有十来个模型数据),如果顺利完成,说明兼容性可以,反之,用这块卡做升级要小心了。
发表于 2017-10-4 01:25 | 只看该作者
白色恋人在哪?
发表于 2017-10-4 10:58 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2017-10-4 01:25
白色恋人在哪?
同问……
发表于 2017-10-5 19:33 | 只看该作者
同问......
楼下注意保持队形
 楼主| 发表于 2017-10-26 05:17 | 只看该作者
白色恋人之DX9 /D7e对比暨冗余天线效果及D7e要与不要
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 6&fromuid=14140
(出处: 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——中国最具人气和影响力的综合模型论坛(注册会员超30万,创始于2003年))
