查看: 1021|回复: 6
电调电调
发表于 2006-9-29 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是翼龙有刷电调,现在手头有一块ELE11.1V锂电,就是不知道这电调耐压够不够,会不会过电压,用的朋友请指导:em17:
发表于 2006-9-29 14:45 | 只看该作者
没问题,不过,电机受得了吗?
发表于 2006-9-29 20:09 | 只看该作者
油门不要老是开最大就好了。
 楼主| 发表于 2006-9-29 22:42 | 只看该作者
电机我用的是36#机里面的电机该应不会
发表于 2006-9-29 23:31 | 只看该作者
还是会的.....
发表于 2006-9-30 01:06 | 只看该作者
还有个问题。
这种有刷电调,保护电压是多少?:em22: :em22: 上11。1会不会把电池给废了:em04:
 楼主| 发表于 2006-10-1 20:02 | 只看该作者
电池保护不是问题,我自己注意一点就是了,就是想知道能不能用,主要还是怕电压是不是太高会不会电调过压烧坏:em17:
