查看: 1756|回复: 11
请教小胖子用2216的电机 4200的电池,手抛起飞,油门一般多大?要全油门么?
发表于 2017-10-6 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教飞过小胖 2216的大侠:
我新装了一个小胖,以前一直飞X8冲浪者,第一次飞,打算先不装起落架,尽量让机子轻一点,也不想飞得太快!现在还没有完全装好,将来打算能带只运动像机,如果可以的话装个起落架就完美了!
朗宇2216  KV1250电机,40A电调   4200的电池,U2SG飞控,无起落架,这配置要是手抛起飞的话,油门需要100%么?如果不需要的话,多大合适?
发表于 2017-10-6 21:30 | 只看该作者
我觉得不管什么配置,全油门手抛多安全点,反正我都是全油门的,因为之前飞one没有全油门,起飞失速炸鸡
 楼主| 发表于 2017-10-6 21:54 | 只看该作者
我原来飞冲浪者X8,2212的电机,手抛起飞一般  70%左右油门就行了!听说这个小胖子要100%油门才行,看来真是要全油门!第一次怕炸机!
发表于 2017-10-6 22:34 | 只看该作者
我的小胖2kg整,x2216 kv1100 9寸桨 4s配置,起飞只要70左右油门,看飞控才18a电流,所以根本不需要担心,投实心球那样很轻松就爬高了
发表于 2017-10-7 01:08 | 只看该作者
我1.6kg小胖, 2814 60油门垂直爬升,2216最好全油起飞保险点。找个老鸟帮你抛,记着平抛。
发表于 2017-10-7 01:39 | 只看该作者
2216和2814都飞过,说认真的,3s2216必须全油抛,小胖机型小还又重,用4s2814就好抛多了
发表于 2017-10-7 06:12 | 只看该作者
配置一样。1.3公斤,手抛很轻松
发表于 2017-10-7 12:26 | 只看该作者
论坛很多大神都是这个配置,挺好,至于油门,我无论什么飞机,手抛都是全油抛的,建议全油吧。
 楼主| 发表于 2017-10-7 20:47 | 只看该作者
非常感谢大家的回答,心中基本有数了,看来第一次还是大油门保险一点啊!
 楼主| 发表于 2017-10-7 20:49 | 只看该作者
沿途 发表于 2017-10-7 06:12
配置一样。1.3公斤,手抛很轻松
桨应该不会打到手吧,虽然我只抛过冲浪者X8!
我想只要不大范围晃动,保持飞机平抛,应该不会让桨打到手
发表于 2017-10-7 21:53 | 只看该作者
0800870 发表于 2017-10-6 22:34
我的小胖2kg整,x2216 kv1100 9寸桨 4s配置,起飞只要70左右油门,看飞控才18a电流,所以根本不需要担心, ...
不是吧,我以前1.7kg用2216 1250 3s好几次起飞推力不够
发表于 2017-10-7 23:34 | 只看该作者
?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2&debug=flv#paction[/media]
我这个视频里起飞用到偏大,78%油门电流21A,平时一般70%抛。而且我是原地抛没有助跑
