查看: 2282|回复: 15
涵道的桨叶的数量是否有限制?最多只能达到 12 叶?可以从理论上解释一下吗?
发表于 2017-10-11 13:10 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
涵道的桨叶的数量是否有限制?最多可以达到多少叶?就只能是 12 叶吗?可以从理论上解释一下吗?
发表于 2017-10-11 14:12 | 只看该作者
这个应该是效率最高的设定了吧~~厂家应该试验过
桨叶数量太多估计负载就大了,相对费电了呗。桨叶少了,又浪费动力。应该是这样
就好像直升机螺距大了,转速不变,电机过热。螺距太小转速快,又没效率
这个应该是取的中间值吧
发表于 2017-10-11 19:07 | 只看该作者
客机有多少叶,数数看涵道叶片太多没有必要,至于为什么,我也不知道
发表于 2017-10-11 20:35 | 只看该作者
知道了又有什么意义吗?真水
 楼主| 发表于 2017-10-11 22:50 ——“来自手机” | 只看该作者
fsm3000 发表于 2017-10-11 20:35
知道了又有什么意义吗?真水
好吧,这位童鞋,请你正面回答一下。
发表于 2017-10-12 07:35 | 只看该作者
航模的涵道,同一口径和功率下,页数多的效率好像是下降的,追求高速的涵道,页数一般不超过6,但问题就是声音很尖锐,所以目前基本淘汰
页数10叶以上,气流声音听起来会比较像真机一些。因为效率低,对电机的功率要求也高。
我见过叶片最高的18片,但是口径很大,好像120还是144mm的。
随着涵道制作商对涵道叶片、涵道桶、导流片等的设计越来越合理,多叶涵道的效率好像也在提升。
而客机的涡扇发动机风扇叶片,也在趋于减少。早期民航客机的发动机涡扇叶片,密密麻麻的,起码30以上。而我见新型客机,尤其是巨型发动机(如B777)的叶片已经大幅减少,大概是20内,我理解跟上面的情况会有关系。
涵道结构的发动机,不管是航模还是涡扇,里面涉及的空气动力学知识很多,尤其是叶片和气流在音速或音速以上的气动效率,感觉挺复杂的。
发表于 2017-10-13 09:00 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2017-10-12 07:35
航模的涵道,同一口径和功率下,页数多的效率好像是下降的,追求高速的涵道,页数一般不超过6,但问题就是 ...
回答的好,学习了。
发表于 2018-3-6 11:13 | 只看该作者
叶片多,转速就要降低,桨叶螺距就要大,螺距太大了桨叶根部都快成垂直的了,那有什么效率啊。还有就是塑料件要考虑模具问题,桨叶不能重叠,要能出模。
叶片多,重量就大,浪费的能量也大,反而得不偿失
发表于 2018-3-6 11:18 | 只看该作者
最新的涡扇好像只有16叶,看来少叶是趋势了
发表于 2018-4-2 19:06 | 只看该作者
涵道和涡喷的推进方式是一样的,但是他们的推力源有个本质的区别,就是一个是直接加速常温空气向后高速喷出获得反推力,一个却是燃料燃烧后产生空气膨胀做功,产生高温高压的燃气喷出获得反推力!所以从效率来说肯定是涡喷高,因为它的一个是物理能量直接做功一个是化学能转换做功。所以,同等条件下涵道叶片越多效率越低,涡喷的压气机叶片数量的多少和涵道叶片的多少肯本联系不上,因为它们的功能都不一样何来对比。
发表于 2018-4-3 09:00 | 只看该作者
dpf1979 发表于 2018-4-2 19:06
涵道和涡喷的推进方式是一样的,但是他们的推力源有个本质的区别,就是一个是直接加速常温空气向后高速喷 ...
效率好像是涡扇高吧,涵道比比较高。涡喷的涵道比比较低,是为了减少直径。
发表于 2018-4-6 17:48 | 只看该作者
我是用航模中常见的涵道和我喷做对比,毕竟航模中涡扇发动机太罕见了
发表于 2018-4-7 17:35 | 只看该作者
民航的风扇叶片填满了,所以说高雷诺数叶片数量多效率高。
但是模型尺寸小雷诺数低,叶片多附面层就多,粘性摩擦损耗就大。所以说叶片少效率高。
发表于 2018-4-7 21:46 | 只看该作者
学习了
发表于 2018-4-7 22:26 | 只看该作者
快速旋转的桨叶后会留下真空区。思考一下就明白了
发表于 2018-8-1 09:53 | 只看该作者
你他妈这么出口伤人,你有本事在骂别人的时候把你的住址姓名都报出来啊!,XX用什么账号你管得着么?无脑喷子
