查看: 1044|回复: 8
B4AC与B6AC,哪个好?
发表于 2017-10-13 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
B4AC相对于B6AC还是差了不少,5S与6S都不能充了,只能充2-4S,且只支持锂电与锂铁电池,最高电流只到3A,由于最大功率只有20W,充5000MAH以上的大电池时间还是比较久,只能服务穿越与小容量电池了.
所以大容量玩航拍的还是B6AC比较好,玩个穿越1500到4500MAH之间容量的可以考虑下B4AC。
发表于 2017-10-13 15:17 | 只看该作者
路过帮顶  拿分走人
发表于 2017-10-14 00:45 | 只看该作者
这个要看预算多少,但总体来说我认为iSDT的充电器无论是功率还是精度都还是不错。更高的还有icharger可以选择。
发表于 2017-10-14 09:54 | 只看该作者
B6AC我可以出,SKYRC厂家正品有意者加QQ3464390240
 楼主| 发表于 2017-10-14 16:39 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-10-14 00:45
这个要看预算多少,但总体来说我认为iSDT的充电器无论是功率还是精度都还是不错。更高的还有icharger可以选 ...
ISDT产品确实,但价格也不低,特别是对于预算不高的模友来说是个不小的负担,B4AC预算50左右,B6AC,95到100左右,ISDT同样规格的价格至少要高出1倍,当然,质量要高出10%以上
发表于 2017-10-18 21:34 | 只看该作者
推荐你一款,PG充电器,性价比很高,充电又快又准
发表于 2017-10-24 11:55 | 只看该作者
选择GTPOWER选择放心,因为我们一直都在,有模型的地方 就有我们
 楼主| 发表于 2017-10-24 14:02 | 只看该作者
B4AC与B6AC充电视频
B4AC
?spm=a2hzp.8253876.0.0&f=51224558[/media]
B6AC
?spm=a2hzp.8253876.0.0&f=51224558[/url]
这种B6AC比其它版本多了一个单个锂电容量设置,充2200MHA就得设置2200MAH或小于2200MAH
 楼主| 发表于 2017-12-22 21:08 | 只看该作者
B4AC是平衡充,必须平衡充口与电池放电头(XT60或T插大部分)同时接才能充电,不像B3之类简易充,直接插平衡头就OK了
