查看: 2658|回复: 27
调整好的日版370飞翼无动力今天滑行了25米(是不是我力气比较大)
发表于 2006-9-29 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调整了几次,今天日版370飞翼滑行了25米远。很能飘。
问题是到高空后收尽油门滑翔时,头会轻微向下,而低空时却没这种情况。不知为何?
[ 本帖最后由 dnflour 于 2006-11-4 22:29 编辑 ]
发表于 2006-9-30 11:19 | 只看该作者
我手掷滑行过,还没正式试飞,但确实感觉有点重,先把370飞烂了,再换无刷
反正这个飞翼空的时候,手掷滑行非常好,那不是一般的好,呵呵
 楼主| 发表于 2006-9-30 14:21 | 只看该作者
感觉无刷的推力还没有火鸟400的电机搭原配桨来的大。明天再去试试。不行的话只好买个微型接收机了
发表于 2006-10-1 11:29 | 只看该作者
上个图帮你分析一下。
:em24: :em15: :em15:
发表于 2006-10-2 21:26 | 只看该作者
今天试飞了傻猫的大飞翼,非常好上手,第一次飞这个飞翼就平稳降落!看来有翼型的飞行器感觉就是不一样,比那个赛斯纳好飞多了,同时还感觉用副翼转向其实非常舒服,比练习机用方向舵感觉好得多
 楼主| 发表于 2006-10-3 21:11 | 只看该作者
副翼转向当然好了。解决了滑行问题,能滑翔很远。现在的问题是顶风抬头较严重,顺风还好,左倾通过调整舵机中心点有所改善,是否电机靠后引起中心偏移,以及推力线偏转。已上图,请版主大人帮忙分析一下。
飞翼确实不错,撞了路灯杆后垂直落地,没啥变形。
加了很多胶带,重量没秤
接收机是rd6000的标准接收,和电池一起放在了最前面
上两图是1日飞行时的副翼角度
电机两个面,是不是太后了
[ 本帖最后由 dnflour 于 2006-10-3 22:37 编辑 ]
发表于 2006-10-5 17:16 | 只看该作者
你用的是浆保护器吗?铝合金已明显惯穿桨安装孔,不折浆才怪呢,桨也装反了:em15:
[ 本帖最后由 飞鱼 于 2006-10-5 17:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-5 19:51 | 只看该作者
回复 #7 飞鱼 的帖子
用的是桨保护器。
买来时2个,一个长一个短,感觉长的好固定,就用这个了。桨并不是断在根部,而是断在尖端。
桨已经换过来了。
换桨时没注意:em25: 已经换过来了:em15:
谢谢
发表于 2006-10-6 23:39 | 只看该作者
头太重,把接收机换掉试试看
发表于 2006-10-7 10:24 | 只看该作者
这个飞翼很好飞,我目前还用的是原配的370电机,动力已经不错了,我也有跟LZ一样的无刷动力组,准备过几天换上,到时候~~~~~~~~~~~~~:em15:
 楼主| 发表于 2006-10-7 18:10 | 只看该作者
回复 #9 50dollar 的帖子
大人,抬头啊,中心位置已经比猫猫告诉我的偏后了
 楼主| 发表于 2006-10-7 18:11 | 只看该作者
回复 #10 达闻西密码 的帖子
的确好飞,猫猫的东西不赖:em15:
发表于 2006-10-7 19:36 | 只看该作者
原帖由 dnflour 于 2006-10-7 18:11 发表
的确好飞,猫猫的东西不赖:em15:
我也准备换无刷了,KV2600的,也是傻猫那里买的,请问一般如何固定??推力线如何设定??
 楼主| 发表于 2006-10-7 19:45 | 只看该作者
回复 #13 达闻西密码 的帖子
我用散热片做了个架子,架子和飞翼用螺栓连接,你可以用捆扎带。翼身上下垫两片电话卡之类的。
发表于 2006-10-7 19:55 | 只看该作者
你的推力线怎么定的???飞翼上面如何参考设置???我目前用的原配动力  没有设置推力线,也飞的蛮好,是不是我可以不设?
发表于 2006-10-7 23:44 | 只看该作者
推力线和底面平行就可以了
落地前一定要先收油门啊:em15:
 楼主| 发表于 2006-10-9 12:55 | 只看该作者
我是收尽油滑到面前地:em15:
发表于 2006-10-31 17:12 | 只看该作者
桨也装反了:em15:
发表于 2006-10-31 21:01 | 只看该作者
滑翔好的话基本上重心问题不大。应该是推力线不太正确。
你可以试一试,不开动力扔出去,保持平飞然后开动力,如果这时抬头,说明推力线偏上了需要下压,如果低头说明推力线偏下了需要上翘。
发表于 2006-11-1 21:24 | 只看该作者
我也觉得是推理线的问题 电机稍微上翘点
