查看: 1614|回复: 9
NAZA lite 定高不稳
发表于 2017-10-15 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚组的F450 飓风2216 900KV 1045桨 带电池1400克 不带电池950克 , 感度垂直是120, 舵向角120,俯仰横滚都是140, 绿灯闪烁的时候才起飞 ,GPS模式
基本上会有1--2米的高度落差,求各位大神支招,这种情况应该再怎么调???
发表于 2017-10-15 12:04 | 只看该作者
1400G能飞多久?
定高不稳  你可以给飞控做一下密封工作。还有就是震动
发表于 2017-10-15 12:19 | 只看该作者
太正常了,我的V2都定高不稳,大疆说属于正常现象。你看我发的帖子。大疆水平就这样
 楼主| 发表于 2017-10-15 13:38 | 只看该作者
哦,看来不能太认真了
但我朋友的F450稳的跟钉钉子一样,他的配置除了电机没我的好,其他的配件和我的一模一样
发表于 2017-10-21 14:54 | 只看该作者
刷v2固件,完美解决
发表于 2017-11-4 01:54 | 只看该作者
楼主 能不能教我一下怎么下载调参软件啊
 楼主| 发表于 2017-11-4 16:19 | 只看该作者
多旋翼新手 发表于 2017-11-4 01:54
楼主 能不能教我一下怎么下载调参软件啊
大疆的官网就有下载链接
下载完成后是这种图标
发表于 2018-2-19 07:26 | 只看该作者
感度调试问题,跟飞控无关。
发表于 2018-2-21 23:11 | 只看该作者
我的naza lite 稳稳的
