查看: 3194|回复: 35
飞机突然断电问题
发表于 2017-10-17 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
续上会飞行时突然断电问题,今天又试了一下,550L在暴力飞行时有断电问题,断电时间约2秒,然后恢复动力,还未查出什么问题,请问论坛里有朋友遇到这个问题吗?以前暴力飞行没有出现这个问题
发表于 2017-10-17 16:27 | 只看该作者
没看懂楼主上第一张图的意思,难道是第一张图的电调用在550L上了?
发表于 2017-10-17 16:33 | 只看该作者
电调保護?电机或电池接头查查
断电和断动力是两种问题
发表于 2017-10-17 16:36 | 只看该作者
电调保护是有可能的。上周在WHT小新将我的550X飞出最大电流160多安,好在时间短没保护。你是用原厂凤凰90A电调吗?
发表于 2017-10-17 16:48 | 只看该作者
断电跟断动力确实是两种问题,断电的话再通电,飞机需要自检,自检是需要时间的,估计楼主的问题可能只是断动力,以前有个朋友的700,之前飞了很长时间都没问题,然后突然某天飞的时候,钟摆就憋电机,憋的很厉害,就像是要断动力一样,最后检查就是螺距比以前大出来两度,重新调了一下就好了,楼主可以检查一下电调设置,或者重新量一下螺距,看看是不是螺距太大的问题,暴力飞,螺距太大然后导致电机憋转,憋转之后电机又提速,让人误以为是断动力,纯属个人看法,大神勿喷
 楼主| 发表于 2017-10-17 16:48 | 只看该作者
greatwall2 发表于 2017-10-17 16:36
电调保护是有可能的。上周在WHT小新将我的550X飞出最大电流160多安,好在时间短没保护。你是用原厂凤凰90A ...
好盈100A的电调
发表于 2017-10-17 16:51 | 只看该作者
Kids 发表于 2017-10-17 16:48
好盈100A的电调
我记得好盈100a没有保护,暴力飞,电调承受不住,可能就烧了,可以打好盈客服问问,v3 100a没有保护,v4有
发表于 2017-10-17 16:56 | 只看该作者
Yz199611 发表于 2017-10-17 16:51
我记得好盈100a没有保护,暴力飞,电调承受不住,可能就烧了,可以打好盈客服问问,v3 100a没有保护,v4 ...
好盈V3系列有保护的
 楼主| 发表于 2017-10-17 16:59 | 只看该作者
Yz199611 发表于 2017-10-17 16:48
断电跟断动力确实是两种问题,断电的话再通电,飞机需要自检,自检是需要时间的,估计楼主的问题可能只是断 ...
好的,回去会排查一下
发表于 2017-10-17 17:02 | 只看该作者
我的X3也出现过几次空中断电的情况,我新手一个,飞得也不暴力,就是前后左右翻一下。几次都是在空中突然断电(我也不知道是断电还是断动力),去捡飞机的时候飞机各舵机又能正常工作,有几次都是落在草丛中,检查无损坏后立马又可以飞行,我一直以为是电调或者插头的问题,导致断电,但看了这个帖子,觉得应该是你们说的断动力,因为如果是全部瞬间断电然后落地后又从新通了电的话,电调和陀螺仪都会重新自检,电机会有自检的哔哔声,但几次都是掉在面前的,也没有听到有那个哔哔声,而且飞机落在面前后立即打舵,各舵机都反应正常。综上所述,我怀疑是瞬间失去动力,那么问题来了,瞬间失去动力到底是那个部件的问题呢?电调?电机?电池?我第一感觉是电调问题(好盈V3 50A),所以重新买了一个电调,还在路上。但会不会是其他部件的原因呢?请各位赐教
发表于 2017-10-17 17:04 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-10-17 16:56
好盈V3系列有保护的
我之前也认为有保护,好盈的技术亲口告诉我,v3 100a没保护
发表于 2017-10-17 17:08 | 只看该作者
断动力
断动力是什么原因导致的呢?电调?电机?电池?
 楼主| 发表于 2017-10-17 17:08 | 只看该作者
还没查出来
发表于 2017-10-17 17:34 | 只看该作者
如果电池太旧。试试换个新电池试试。旧电池放不出电降压太厉害也会保护的
发表于 2017-10-17 17:39 | 只看该作者
我那个电池一年多了,一块花牌一块格氏,也没有注意断电时时哪块电池。但电池没有鼓包,就是充电时发现每片电芯的电阻较高,有7-8欧。看来电池也要换了。再不行就只有再换电机了
发表于 2017-10-17 17:46 | 只看该作者
没保护有点危险啊  现在我的550就用这个电调
发表于 2017-10-17 18:41 | 只看该作者
感觉电调的问题大点,电池有问题不会又突然恢复,我的x3前段时间电机转速不稳,隔几秒会突然加速一下,然后尾巴甩下,后来不知道咋回事突然就正常了,后来忘了多久,又开始出现这个状况了
 楼主| 发表于 2017-10-17 18:43 | 只看该作者
风王子 发表于 2017-10-17 18:41
感觉电调的问题大点,电池有问题不会又突然恢复,我的x3前段时间电机转速不稳,隔几秒会突然加速一下,然后 ...
现在还不清楚什么情况
