查看: 1368|回复: 21
新人请老司机带路
发表于 2017-10-17 16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从没有飞过航模    模拟器飞到能吊机   看到一起玩风筝的朋友玩航模  感觉还没有我玩的好  如是进坑   入手Sbach342遥控飞机3d特技机 像真机固定翼3D机吊机模型EPO  整机  出去小试   加油飞机跑不了直线 不敢上天   整机遥控富士t6--6通的    100米内  动力丢失2次  回家不敢在飞  换控装   遥控器乐迪at9s   a3--2 的飞控   电压回传 今天到的货  没有来得及调试和设置   请老司机看看  给点意见为感  先谢谢了 !!!!!上图
涂装好的飞机
涂装好的飞机
配置
配置
发表于 2017-10-17 16:52 | 只看该作者
起飞要带点方向的,什么都不修正怎么能跑的直
发表于 2017-10-17 16:57 | 只看该作者
哪里的?最好找老模友带带。
 楼主| 发表于 2017-10-17 17:08 | 只看该作者
武汉的   不是带方向的问题  是两边跑  根本加不了速度  回来检查了一下方向轮和前轮  缩小了摆动度  校正了一下3个轮子的直线  这两天没有时间  还要设置遥控器和地面试机   等这都做玩了  在出去试一试看如何   谢谢回复   !!!
发表于 2017-10-17 17:29 | 只看该作者
模拟器练到能吊机,基本功够扎实了
发表于 2017-10-17 17:33 | 只看该作者
没飞过建议买板机或者小塞先飞飞···炸鸡成本低···检查方向轮钢丝是否太软了···
发表于 2017-10-17 17:36 | 只看该作者
直接上3D 很牛
 楼主| 发表于 2017-10-17 18:01 | 只看该作者
用3d小舵量飞航飞  动力够  偶尔还可以做点姿态飞行  我们一起的风筝友玩的都是苏27   我不喜欢   上这里来晚了  是找资料找到这里来的  要是在如装备以前就好了  我就不会选择这一款飞机了   低速效果不好控制  不适合新人玩   所以  只有上飞控  看到坛子里老司机飞未来款的  慢速好漂亮  起飞降落都不要很长的跑到   羡慕嫉妒恨啊
发表于 2017-10-17 18:54 | 只看该作者
螺旋桨前后没反吧
发表于 2017-10-17 18:55 | 只看该作者
pengdahua 发表于 2017-10-17 17:08
武汉的   不是带方向的问题  是两边跑  根本加不了速度  回来检查了一下方向轮和前轮  缩小了摆动度  校正 ...
武汉哪里的。我也是玩3d的,武汉
发表于 2017-10-17 19:29 | 只看该作者
看着桨好像是反了   入门机要小一点 廉价点 速度慢点  舵量小点  有老鸟带点最好
发表于 2017-10-17 20:06 | 只看该作者
人门3d机不适合新手,3d需要油门配合,我觉得你可以先飞飞板机,然后在飞这个342
发表于 2017-10-17 20:11 | 只看该作者
桨装反了……
发表于 2017-10-17 20:17 | 只看该作者
我飞过这个飞机,说一下特色,这个飞机起飞的时候左偏不明显,不需要大角度修正,飞行速度很快,高速的时候很灵活,飞的时候油门不要小于40%,不然右转会比较困难,降落要带点油,建议从远一点的地方慢慢飘下来,接地要轻,不然容易拿大顶,新手建议把前起落架反过来装,轮子往前一点好降
 楼主| 发表于 2017-10-17 23:43 | 只看该作者
我是江岸区的  浆没有装反  检查了  谢谢14楼的  你说的我记住了  这款飞机好不好吊机  飞过的老司机请说说注意事项   知道的回一下谢谢了  !!!我有信心  会飞好的
 楼主| 发表于 2017-10-17 23:49 | 只看该作者
我是飞盘鹰的   而且非得算是国内一流之列  学航模  也是未了飞好盘鹰  经过几天查资料   看坛子   使我对飞行知识了解不少   在盘鹰上的困惑也搞得更明白了 辛苦还是值得的   谢谢大家的帮助
发表于 2017-10-18 02:26 | 只看该作者
模拟器很真机完全2回事。
发表于 2017-10-18 20:25 | 只看该作者
我现在也在飞这架sbach342,转弯降落不要收全油,转弯副翼不要打太多,掉高度,吊机不大好做
发表于 2017-10-18 20:34 | 只看该作者
降落时一定要轻,起落架不是特别结实
发表于 2017-10-18 21:50 | 只看该作者
先用纸飞机,好小子,练练手,飞3d机先飞小板机再飞这个
