查看: 1025|回复: 9
现在大部分充电器是不是都是b6方案
发表于 2017-10-18 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直没搞懂b6平衡原理 是不是把充满的电芯放电 串充电 最后平衡。为什么模友说b6平衡原理伤电池呢 现在除了b6平衡方案和纯平衡插头充电这两种还有其他的平衡方案吗
发表于 2017-10-18 17:26 | 只看该作者
308前面是电源线充电,最后10%平衡头
 楼主| 发表于 2017-10-18 17:33 | 只看该作者
还有什么充电器是308方案
发表于 2017-10-18 19:02 | 只看该作者
充电器也就两种模式,串充和并冲。b6/308/406/pl8等(既接电源线,又接平衡头)都是先对电源线进行大电流并冲,而且到截止点前用平衡头平衡。a6/a9都是串充(只接平衡头)对平衡头小电流分别对每片电芯进行充电,直至饱和!
 楼主| 发表于 2017-10-18 19:08 | 只看该作者
zxd089117 发表于 2017-10-18 19:02
充电器也就两种模式,串充和并冲。b6/308/406/pl8等(既接电源线,又接平衡头)都是先对电源线进行大电流并 ...
b6后阶段是用平衡头充电吗
发表于 2017-10-18 19:27 | 只看该作者
star00 发表于 2017-10-18 19:08
b6后阶段是用平衡头充电吗
      肯定是啦
发表于 2017-10-18 19:30 | 只看该作者
308方案适合大电流 快充  A6方案适合小电流  平衡性更好  两种都有  绝大部分时间都是A6  因为不经常飞大机
另外用308 好像充不太满  308充电自动停止以后  在用A6充基本还可以充进去一些   有强迫症的话就蛋疼了  不过那点电量在天上也就一二十秒的事
发表于 2017-10-21 19:05 | 只看该作者
a6 a9这个垃圾就拉倒吧!千万别买
发表于 2017-10-21 20:31 | 只看该作者
B6在平衡阶段,其实就是用电路旁路部分充电电流,所以是对充电电流放电,不是对电池放电。
如果算法没问题,是不会伤电池的。
平衡方法还有不少种,但除过B6和A6这两种,其它用的比较少,
其中有一种就是用电容反复和各单元并,这样电压高的电池单元对电容充电,电压低的从电容充电,抑制循环最终没单元电压就一致了
发表于 2017-10-22 13:58 ——“来自手机” | 只看该作者
B6是 非同步升降压,效率70%~85%。而308是同步升降压,效率90%~96%这就是为什么B6方案的那么笨重而才用308方案的相同体积可以达成更大功率,而且可以再生放电。
