查看: 771|回复: 13
新手求配件,4.8伏6伏锂电池
发表于 2017-10-30 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我在网上找的都是3.7的没有4.8的啊
发表于 2017-10-30 12:13 | 只看该作者
不可能有 锂电最低3.7每节 这个是普及款锂电池电压 还有铁理和高压锂电 电压有微小偏差
 楼主| 发表于 2017-10-30 12:23 | 只看该作者
那我可以用3.7的代替吗
发表于 2017-10-30 12:44 | 只看该作者
接收点电池嘛
发表于 2017-10-30 13:47 | 只看该作者
4.8V是以前镍镉或镍氢电池才有(4节串联)
发表于 2017-10-30 13:48 | 只看该作者
接收电池不能用4.8代替
发表于 2017-10-30 13:49 | 只看该作者
说错了 接收电池不能用3.7v锂电代替
发表于 2017-10-30 13:56 | 只看该作者
3.7充满是多少
发表于 2017-10-30 14:03 | 只看该作者
3.7充满4.2
发表于 2017-10-30 14:48 | 只看该作者
一般讲lipo电池单节标准电压都是3.7V,单节最大充电电压为4.2V,多节依次累加,11.1就是3SLipo
发表于 2017-10-30 16:19 | 只看该作者
磷酸铁锂电池,3,2v,网上有。
 楼主| 发表于 2017-10-30 17:16 | 只看该作者
13894236912 发表于 2017-10-30 16:19
磷酸铁锂电池,3,2v,网上有。
我想找锂电池
发表于 2017-10-30 17:28 | 只看该作者
巴中阿志 发表于 2017-10-30 17:16
我想找锂电池
铁里电池是锂电池 锂电池不是铁里电池
发表于 2017-11-2 08:56 | 只看该作者
还有2,4v的钛酸锂电池呢,只是网上未见到小形的,他们都是锂电池。
