查看: 2771|回复: 38
【已经上图】初次飞启迪4通塞斯纳,失败而归。求助。
发表于 2006-10-7 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
启迪4通塞斯那早就买回来了,可是一直不敢飞,收了一套翼龙,这些天一直在飞翼龙。昨天终于把塞斯那装好了,今天中午吃过饭就兴致冲冲的下去试飞去了。可是刚刚离地就向左侧翻,还没有来得及反应过来,塞斯那就侧翻在地下,看了看,还好,只是自己做的电机支架弯了,用手掰了过来,检查没什么问题,重新起飞,比上一次稍好,离地大概40CM才侧翻在地,唉。不敢再飞了,打道回府吧。
为什么会这么严重的侧翻呢?大家帮我分析一下。
动力配置:辉胜2408-21 KV1750,辉胜18A电调,7060桨,2200mA 11.1V锂电。重心大约在机翼加强片位置,应该还差不多吧。
一个经验,一定要在机翼的前缘包一圈胶带,能极大的提高强度。我用的是纤维胶带,两次都是左机翼触地,拿起来看看,一点问题都没有,呵呵。
上图片看看:
右侧机翼靠近翼尖的副翼比机翼平米大约低2mm左右,因为有帖纸,所以稍微有点影响视觉。从上面看看。
从背面看看,这个图比较明显
看看副翼舵机连杆,采用双舵机分别连接在2、6通道上,由遥控器的混控完成副翼或者襟翼的功能。
我所说的铰链就是图中看着有点阴影的东东,一个副翼用了3个。
用手拉出来一个铰链看看,好像类似塑料片
看看电机安装,自己做的电机支架,炸机以后有点弯曲了,估计拉力线也不准确了。
昨天晚上不小心吧平尾搞断了,哭啊:em25: :em25: :em25:
帮我分析分析吧
[ 本帖最后由 笑熬浆糊 于 2006-10-8 17:34 编辑 ]
发表于 2006-10-7 16:44 | 只看该作者
检查一下副翼是否对称,或者垂尾不正,主翼、尾翼不正,都有可能
发表于 2006-10-7 16:46 | 只看该作者
我的四通塞斯娜也回来了,现在还在拼命地飞KT练习机,熟练了再飞吧!:em15:
发表于 2006-10-7 17:05 | 只看该作者
副翼打舵错误,向左打副翼,左副翼应向上抬起才对。
 楼主| 发表于 2006-10-7 19:56 | 只看该作者
仔细检查了一下副翼,发现一侧的副翼安装的有点小问题,靠近翼尖的副翼有点上翘,大概高出机翼2、3mm,应该是在生产时候没有安装好,这个机翼的铰链是内藏的,还不是很好修理。
起飞的时候并没有打副翼,只是轻轻拉升降舵。而且在滑跑时候就有点左倾的意思,起飞以后直接就左倾倒地了。
发表于 2006-10-7 21:16 | 只看该作者
楼主是义乌的吧,
发表于 2006-10-7 21:31 | 只看该作者
应该让个熟手帮你先飞一下,如果没问题,再自己飞。
发表于 2006-10-7 22:45 | 只看该作者
向左倾就往右打副翼啊飞起来后用微调把飞机调正
发表于 2006-10-7 22:47 | 只看该作者
检查副翼,两边要对称,有点差异可用微调解决
检查左右机翼,尾翼是不是对称,有没有变形
因为电机反作用力,如果电机右拉角度不对,飞机起飞后也会向左偏转
飞机起飞后偏转,应该及时打舵修正,即便是在天上乱飞,只要控制得住,降落后一般就知道调哪里了。
 楼主| 发表于 2006-10-8 09:35 | 只看该作者
存在问题,副翼稍微有点问题,电机拉力线估计不对,没有老手带,起飞以后控制不住,郁闷。
更加郁闷的是,昨天晚上一不小心把一侧尾翼给搞断啦:em25: :em25: :em25:
发表于 2006-10-8 10:09 | 只看该作者
上图吧,那机的副翼连杆机构多处可调,根本不是调"内藏的""铰链",应该桨夹头和调平调对称,不是100%成品机的话,厂家是不可能预调的.
副翼一侧偏转数毫米起飞,不持续打舵补偿,侧翻是必然的.
2408-21正常安装拉力线是非常准的,不准的情形也上个图吧!
 楼主| 发表于 2006-10-8 10:13 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-10-8 10:09 发表
2408-21 ...
呵呵呵,老大,就等你来帮我呢:em24: :em24:
副翼本来就是安装好的,我透过光看是在里面有个小片片链接的,等晚上回家拍个图片上来看看
拉力线因为我是用的自己做的电机安装架,所以有可能有点拉力线不准确,铃铛原配的安装架好像不是2408用的,没法装,已经看到你安装的图片了,等回家在尝试一下看看。
 楼主| 发表于 2006-10-8 10:22 | 只看该作者
另外请教一下,这个塞斯那如果用2200mA 11.1V的电池,配备什么样的电机和桨最合适?不要求特别暴力,能相对比较省电最好。
发表于 2006-10-8 10:55 | 只看该作者
机翼安装角一致吗?副翼?
电机右拉了吗?
发表于 2006-10-8 10:59 | 只看该作者
原帖由 笑熬浆糊 于 2006-10-8 10:13 发表
拉力线因为我是用的自己做的电机安装架,所以有可能有点拉力线 ...
不是调链接片,而是拧塑料夹头,具体等你上图再说.
原木条上2408电机,照我的那个图装,100%合适.
发表于 2006-10-8 11:08 | 只看该作者
原帖由 笑熬浆糊 于 2006-10-8 10:22 发表
这个飞机我飞过有刷370减速组,无刷2408-21/2409-18/2410-12/2208(KV1300)/2208(KV1500)/2212(KV1400),只要桨配得合适,飞起来都差不多,个人比较喜欢2208(KV1300/1500)加原配8060或仿APC8038飞,要省电有劲建议用2409-18加8060飞,只要省电用2408-12加9070飞,2408-21配7060或8038很强劲.
 楼主| 发表于 2006-10-8 12:37 | 只看该作者
如果用2409-18加8060的话,速度如何?那一种配置速度能比较慢一点,很喜欢慢慢的感觉,好舒服啊。
发表于 2006-10-8 13:47 | 只看该作者
个人对慢飞的几个看法:
1. 要慢得爽,首先得安全,先不论抗风性如何,失速速度要低!
2. 慢不是动力配出来的,主要看翼载荷,机翼面积大全机重量轻者慢,失速速度也低。
3. 要飞得慢就得用慢的翼型,不是双凸翼型的,而是平凸的,最好凹凸的,前者抗风最好,后者抗风最差。
4. 要飞得慢,动力和桨的配置反倒是次之又次的问题,只是大直径小螺矩效率高些,当然,凡事都有度。
5. 速度慢了,舵效差了,舵面就得大,角度也要大,阻力也就大,动力跟不上,就失速摔机。
6. 速度慢了,重量轻了,蓄能少了,一阵轻风一个误操作,往往就摆了翻了....
发表于 2006-10-8 13:54 | 只看该作者
原帖由 笑熬浆糊 于 2006-10-8 12:37 发表
问速度如何是很难回答的,就象人能跑多快可测可量,能走多慢就说不清了。因为谁也不知道要用多大的油门飞,每款飞机都有自己特别的失速特性,这架飞机可以飞得很慢,但那是小油门在失速临界状态下飞,不是全油门狂操。
前面所说的任何一个无刷的配置都够飞得慢,要慢得稳,操控妥当,重量轻的大桨是不错的选择,但选用任何桨都要对应电机的规格和KV值,还要对应电压。
2410-12或2409-18配9070/1047三串锂电飞,控制得好可大迎角超慢飞,慢到人走路跟得上,但一点也不安全.....
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-10-8 13:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-8 15:19 | 只看该作者
现在手上用的2408-21原来是用在翼龙上面的,手上只有这一个电机。我看你的翼龙配备的是2408-21,所以想这个电机还用在翼龙上,另外买一个电机用在这个塞斯那上面。看你的介绍应该是好几种配置都可以,比如你喜欢的“2208(KV1300/1500)加原配8060或仿APC8038”,或者是“2409-18加8060”,两者区别不大吧?
我的问题好多啊,真是个问题青年,呵呵:em15: :em15:
