查看: 2131|回复: 4
<<泵膜式化油器工作原理>>希望对玩汽油船的模友有所帮助
发表于 2006-10-13 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泵膜式化油器工作原理
     泵膜式化油器工作过程由混合气形成系统、泵油系统和平衡系统三部分组成。该化油器的混合气形成过程如下:
  (1)当汽油机正常工作时空气经过进气室流经喉管,这里截面积最小,流速最高,产生较大真空度,于是通过喉管上的主喷孔将燃油吸入,并与空气形成混合气,然后进入汽缸。
  (2)怠速时,混合室的节流阀门开度很小,喉管处气流流速低,主喷孔吸不上油,只能在过渡喷管处吸入少量燃油,保证机具怠速运转。
  (3)由怠速向正常工作过渡时,节流阀门逐步开大,过渡口流量增大,吸油量也增大,保证怠速向高速过渡。
  (4)阻风阀门的作用是使化油器供油加浓,在不同气候、不同海拔条件下,可更换具有不同锥度的主油针和怠速油针。
  (5)泵油室是由泵盖、橡肢石棉薄膜和泵体组成。当曲轴运转,曲轴室内产生气压波动时,引起泵油室薄膜上下振动。负压时,将油从油箱通过两个单向阀门泵入油室。正压时,将油室的油泵进平衡油室。(见下图)
  (6)平衡油室的结构,平时在弹簧作用下,针阀将进油口关闭,当发动机工作时,油室燃油被吸形成真空,大气压将平衡膜上压,通过杠杆将针阀门打开,使泵油室内的油进入平衡室。针阀开度随发动机负荷变化而变化,自动调节。因此泵膜式化油器不受油面限制,在任何倾斜度下都能正常工作。(见下图)
[ 本帖最后由 火花塞 于 2007-2-3 20:49 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2006-10-13 18:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-10-13 22:44 | 只看该作者
樓主:小松的化油器原理是否與上圖一樣.
 楼主| 发表于 2006-10-14 06:45 | 只看该作者
原帖由 cc815125 于 2006-10-13 22:44 发表
樓主:小松的化油器原理是否與上圖一樣.
大同小异,呵呵:em15:
发表于 2006-11-20 16:53 | 只看该作者
有用 顶
