查看: 4128|回复: 20
什么型号的无刷可以代替有刷370电机?
发表于 2006-10-14 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先豪电直有刷370想改无刷电机!!!
发表于 2006-10-14 23:21 | 只看该作者
2040:em15:
2030      .
 楼主| 发表于 2006-10-15 16:54 | 只看该作者
不知道什么KV值比较适合!!?????????
发表于 2006-10-15 18:29 | 只看该作者
你喜欢暴力点KV选3500  或以上,中和点选2900到3200就行,2030是370级的,2040是380级的,用2040电机KV3200的比较好,
发表于 2006-10-15 20:59 | 只看该作者
2030就行了,功率足够,如果用打算上11。1V电池,用KV3000的就行了。
如果有7。4V锂电,用KV3500以上的。
 楼主| 发表于 2006-10-16 15:20 | 只看该作者
感谢楼几位同志!!!!!
我是用7.4V 1000mA电池,,,,
我的飞机是先豪的,,,大齿是96齿,,,小齿是10齿
用370电机发觉动力不是很够,可能电机老化!
根据楼上同志介绍看来我就买一个2030KV3500和一个2040KV3500的试试,,,
 楼主| 发表于 2006-10-16 15:25 | 只看该作者
还有一般370电机输出轴直径 2mm的吗??:em22:
发表于 2006-10-16 19:42 | 只看该作者
是2mm
 楼主| 发表于 2006-10-16 20:16 | 只看该作者
原帖由 <i>转速</i> 于 2006-10-15 20:59 发表<br />
2030就行了,功率足够,如果用打算上11。1V电池,用KV3000的就行了。<br />
<br />
在相同的KV值下2040会不会比2030没那么热呢?
发表于 2006-10-18 12:51 | 只看该作者
相同负载下2030比2040热.
发表于 2006-10-18 17:20 | 只看该作者
2030比2040轻十几克,发热要大点,如果不计较重量就用2040。
不过我觉得4通电直用2030就够力了,2030的功率能经370大近一倍了。关健是电池放电能力要好。
 楼主| 发表于 2006-10-26 10:28 | 只看该作者
谢谢各位指导!
但发现2040轴承外筐比较370大,安装到先毫飞机去有点麻烦哦!
怎么办?在电机安装位置架上扩孔是可以,但强度会减少,,,:em23:
发表于 2006-10-26 15:57 | 只看该作者
kv一般是用3200的,小电直的话,马达的重量一定要控制好呀,最好不要超过50g为上哦.
发表于 2006-10-27 11:37 | 只看该作者
谁能解释一下2030、2040还有2408-21、2409-18等电机这些数字的含义?
发表于 2006-11-2 01:40 | 只看该作者
2030和2040就是长和宽的MM
 楼主| 发表于 2006-11-2 08:43 | 只看该作者
买了一个KV4000的2040,不知道KV值会不会太高?
原本是四通小电直,,,280/370有刷+8.4V/7.4V
如何识别280和370有刷?
发表于 2006-11-2 12:30 | 只看该作者
kv4000有点高用7.4v就可以了,大齿比小齿12:1为宜,280和370大小和功力差不多,380要大一号.
发表于 2006-11-3 13:20 | 只看该作者
280:  ф24.0×30.5×18.3 (扁)
           ф24.0×30.5(圆)
370:  ф24.4×30.8
380:  ф27.5×37.8
 楼主| 发表于 2006-11-3 15:48 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-11-3 13:20 发表
           ф24.0×30.5(圆)
370:  ф24.4×30.8
380:  ф27.5×37.8
不错的数据
