查看: 3039|回复: 30
一天做出的简化版F14
发表于 2006-10-15 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继同学飞行狂人炸机后星期六用了一天时间完成的F14,将复杂的机头简化了,不过感觉不错:em15: :em15: 过两天试飞,
舵机全装在一起,方便调试,控用E-SKY(混控和加装的第5通开关)
浆装错了,这个是断了再接上的,用在滑翔机或平飞还可以,F14打算用8060或0947
电线不够长,临时用了跟花线,同是也有配重的作用:em24:
有点暗,拉杆在中间穿过,充分利用空间:em15:
发表于 2006-10-15 14:24 | 只看该作者
顶一下·
发表于 2006-10-15 15:02 | 只看该作者
我晕,全动平尾也就算了,还能变后掠,可以空中变吗,速度会不会一下快很多,重心会不回太靠前
发表于 2006-10-15 15:31 | 只看该作者
变后掠翼,重心也随之变,怎么控制重心:em22:
发表于 2006-10-15 16:21 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2006-10-15 16:51 | 只看该作者
继续炸吧!!!!!!!!:em15: :em15: :em24:
 楼主| 发表于 2006-10-15 17:34 | 只看该作者
重心就在中间的那块木版,用手两边那着前后平衡就可以了,后掠翼向前时重心是向前移了,不过图纸标的重心也是这样,可以向前移一些,所以应该不成问题:em15:
发表于 2006-10-15 18:58 | 只看该作者
:em15: `这不算简化``机头用了2层````呵呵``
今天收到消息`我做的F-14跟3D机撞了`嘿嘿``基本是可以修的``扔了`嘿嘿``、、
发表于 2006-10-15 21:25 | 只看该作者
哈哈,各位有空明天来我们学校见证一下黄埔首炸F14哦!!:em15: 入场免费:em15:
发表于 2006-10-15 22:16 | 只看该作者
嗯,今天试飞了龙王的F14。
基本上变翼对重心没有太大的影响,收翼以后副翼灵敏了一些,速度快了一些,其他差不多。
空中变翼的过程对飞行姿态也没有太大影响,没出现掉高度等现象。
发表于 2006-10-16 10:07 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2006-10-16 10:41 | 只看该作者
这个想法可不怎么好
发表于 2006-10-16 11:35 | 只看该作者
这个工艺太复杂了,不就是变翼吗?可以简化一些,弄两片信用卡当座,弄一个360度舵机,皮带传动,用来变翼,我想也可以。用以前的苏27机身。
发表于 2006-10-16 11:45 | 只看该作者
呵呵,我是瞎说呢,不过真想做一个。
发表于 2006-10-16 11:46 | 只看该作者
原帖由 xunicheng 于 2006-10-15 22:16 发表
嗯,今天试飞了龙王的F14。
全克多少?翼载荷有多大???
发表于 2006-10-16 11:51 | 只看该作者
看样子主翼上没有副翼,全靠水平尾翼来控制机身动作,可是水平尾翼是怎么安装的啊?好像是把水平尾翼给装到一个轴上,反转这个轴来控制水平尾翼的动作?
发表于 2006-10-16 15:18 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-10-16 11:46 发表
全克多少?有多大???
还是我来解答吧!全重820克,电机2212.7060浆18A电调.老B的11.1V1700MHA电池.翼载荷没算.大概是42CMX[16+8]/2X2=?你自己算吧!
发表于 2006-10-16 15:55 | 只看该作者
原帖由 东海龙王 于 2006-10-16 15:18 发表
还是我来解答吧!全重820克,电机2212.7060浆18A电调.老B的11.1V1700MHA电池.翼载荷没算.大概是42CMX/2X2=?你自己算吧!
也就是说翼载荷82克/平方分米,要不是xunicheng说好飞,还真不敢想!开始心动了...:loveliness:
发表于 2006-10-16 16:50 | 只看该作者
牛人越来越多~~~~~
哈哈,以后BS不像飞机的飞机,都要做像真的
 楼主| 发表于 2006-10-17 18:23 | 只看该作者
今天中午去试飞了,机身的强度绝对没有问题,撞下来几次都没有什么损伤,
不过有些问题希望有人能帮一下:em26:
炸机时后面的翼很容易碰到地
向下拉杆很灵活(不知道是不是重心应该前一些),左右不是很好控制,调整好了应该很好飞
还有老是向左偏,不知道是不是用了0947浆,反扭力过大:em22::em22:
