[求助]想做火jian弹不知道有什么点火装置
直击地面
直击地面
电梯直达
发表于 2006-10-18 04:57
倒序浏览
想在电直上装和火jian弹的发射装置(火jian弹用我们这叫冲鞭的一种鞭炮,一毛钱一个),现在就是点火装置实在是没法弄了,想过用汽车上的点烟器可是我们这找不找那东西,不知道各位有没有好的注意.
[转]美国停售F-14战机零件 担心为伊朗所用(图)
2007-02-01
求助 天津地区谁能帮我调下机子
2006-11-18
[求助] 天津 电直老鸟帮忙调机
2006-11-12
为什么最近的航拍帖子少了
2006-11-09
求助 想用手机电池做个35#机的电池
2006-10-26
2006-10-18
华科尔35# 这个机子适合新手入门吗
2006-10-06
【论坛活动大全】
palm
palm
发表于 2006-10-18 15:59
不安全
【论坛帮助】
直击地面
直击地面
楼
发表于 2006-10-19 01:25
想过的,我躲到深山老林里去试就行了
dongsl2
dongsl2
楼
发表于 2006-10-19 13:17
原帖由
直击地面
于 2006-10-19 01:25 发表
想过的,我躲到深山老林里去试就行了
森林大火要不得,找个水面试
george128306new
george128306new
楼
发表于 2006-10-20 21:49
以前在国外时发射自制火jian的办法
要远程点火最安全的办法需要火柴与发热丝
报废的电热毯中抽出一段即可
方法如下
1.
用刀片在火柴头上割出一个凹漕
让发热丝可以卡在中间
2.
发热丝不可交叉到
一头在火柴的这面
一头在火柴的另一面
3.
用胶带固定好
4.
电压约
5V
以上即可让发热丝瞬间发热进而点燃火柴
如此即可点火
5.
注意火柴要从火jian喷嘴插入
接触到固体燃料即可
6.
如果是直升机
可用收轮脚的频道来加装一微型舵机
触发触控式开关
导通电路
即可
直击地面
直击地面
楼
发表于 2006-10-23 02:48
如果是直升机, 可用收轮脚的频道来加装一微型舵机, 触发触控式开关导通电路即可
这个能说的具体点吗?
bjncut
bjncut
楼
发表于 2006-11-18 17:55
直升机用的话,还要注意悬挂方式,不能产生后坐力,不然等着炸机吧,如果是筒式发射,后面一定不能密封。
lry
lry
楼
发表于 2006-11-23 10:45
高人
lcp1220
lcp1220
楼
发表于 2007-2-28 16:24
用手电用的灯泡做,把灯泡的玻璃捏碎,不要搞坏了灯丝
大火牛3
大火牛3
楼
发表于 2007-3-30 19:45
用手电用的灯泡不耐冲击的,一次就可以:em15:
wzh
wzh
楼
发表于 2007-3-31 11:44
我猜测是用一个开关和舵机连接,舵机驱动开关闭合,接通电路。
oldship
oldship
楼
发表于 2007-3-31 20:34
从前面的贴子看不外乎是电丝烧红点燃引线. 我有一设想,利用甲醇发动机火头,引线置于火头内,舵机控制一节1.5V电池开关引燃火头.火头合金丝烧红,引线即可点燃. 1.估计火头可多次使用; 2.电压要求低; 3.一个通道控制左右发射.次设想供参考!
