查看: 1974|回复: 27
我用601ad充, 把电池充烫手了还没停,不知道原因
发表于 2006-10-18 06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用601ad充, 把电池充烫手了还没停,不知道原因,另外NI-H电池单节充满电,电压是多少
 楼主| 发表于 2006-10-18 21:23 | 只看该作者
我用601ad充, 把电池充烫手了还没停,601ad
601ad是不是只能设置充电电流,不能设置终止电压
发表于 2006-10-18 22:31 | 只看该作者
镍充电电池充饱检测多数是用电压变化斜率检测法,所以不需要知道电池最终端电压大小来判断是否充饱。
发表于 2006-10-18 22:49 | 只看该作者
在系统设置中把氢电峰值增量检测改成-5MV试试。
发表于 2006-10-19 18:45 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2006-10-18 22:49 发表
请问:自制充电器能不能实现这一点,若不能,该如何做.?
发表于 2006-10-19 20:24 | 只看该作者
一般实现这个功能要用单片机,或专用充电控制芯片,其它氢电的充电控制要比锂电复杂的,只不过是氢电皮实一点,精度可以适当放宽。
 楼主| 发表于 2006-10-19 20:58 | 只看该作者
有没有简单的办法,最好能上图
有没有简单的办法,最好能上图
 楼主| 发表于 2006-10-19 21:01 | 只看该作者
有没有简单的办法,最好能上图
有没有简单的办法,最好能上图
 楼主| 发表于 2006-10-19 21:03 | 只看该作者
一般情况下镍氢电池充满后电压是多少
一般情况下镍氢电池充满后电压是多少
发表于 2006-10-21 13:20 | 只看该作者
充电电流过小就会这样的,我试过用500ma充电,充镍氢电池从来会停,用1A以上就能自动停了~~
可能是电压测量不太准,电流太小,电压升不到截止电压,所以会一直充下去,只是猜想。~~
发表于 2006-10-21 17:10 | 只看该作者
[quote]原帖由 转速 于 2006-10-18 22:49 发表
在系统设置中把氢电峰值增量检测改成-5MV试试。 [/quote
请问如何改阿?
发表于 2006-10-25 09:35 | 只看该作者
我的601充镍氢电池也不会停,但充镍镉就一点问题也没有。峰值增量检测已调成-5mv,充电电流1C。没办法只能用温控来关断。
发表于 2006-10-26 09:13 | 只看该作者
换品质好的氢电试试,劣质氢电内阻较大,模型充电器是以快速充电设计的,如果用内阻较大的电池且用小电流充电,就会出现不能自己动停充的.这时可以估管最大容量或充电时间来控制或使用温度控制的.
601具有,峰值增量控制,最大容量控制,充电时间控制和电池温度控制4种检测试试,如果只用其中一种很难保证在各种情况下都能自动停充的,如果碰到这种情况,可以采用其它的充电控制方法,比如使用温度传感器,设置到40 度就可以了.
氢电都是在过充20%时才开始发热的.
发表于 2006-10-26 19:26 | 只看该作者
601这类充电器奉劝大家别买!
601这类充电器奉劝大家别买!
发表于 2006-10-27 16:15 | 只看该作者
原帖由 leishen 于 2006-10-26 19:26 发表
601这类充电器奉劝大家别买!
你用过601吗?我觉得601充电器虽然有些缺点但还算是好用的产品。和电脑联机后还可以测试电池的放电曲线,很方便
发表于 2006-11-28 18:21 | 只看该作者
是不是风扇,一分钟左右几停一下啊~~!
发表于 2006-11-28 18:43 | 只看该作者
我的601BC也是,充到电池皮都溶了还不停。8节超霸2300MAH的镍氢,30多一节啊。
601BC没有温度控制,怎么办啊,不敢用它来充镍氢了
哪位有解决的办法,谢谢了
[ 本帖最后由 铁皮 于 2006-11-28 18:47 编辑 ]
发表于 2006-11-28 21:48 | 只看该作者
原帖由 zjxin 于 2006-10-27 16:15 发表
当你遇到这些问题的时侯你也许就不是这样子想的了。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=110081&highlight=%2B%B4%F2%BB%F0%BB%FA
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=129142&extra=page%3D1
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=141072&extra=page%3D1
发表于 2006-11-28 23:47 | 只看该作者
晕,这个充电器这么问题这么多啊
发表于 2006-11-28 23:51 | 只看该作者
越来越觉得上当了,不是上卖家的当啊,是上厂家的当!
如果上天再给我一次机会的话,打死我也决对不会选择601!!!
