GWS/ICS-480 超小型电子调速器能用在380电机上吗?
ck8254
ck8254
电梯直达
发表于 2006-10-18 10:35
倒序浏览
GWS/ICS-480 超小型电子
调速器
能用在380
电机
上吗?
升级金属部件的火狐
2013-10-29
Futaba FF9遥控器
2013-10-16
多功能摇杆
2011-11-05
2006-10-18
发个强人改LAMA无刷的图片链接
2006-10-15
维修舵机
2006-09-12
【论坛活动大全】
wzh
wzh
发表于 2006-10-18 13:42
看你如何配桨和电池,才能决定是否可以用这个电调。
380马达最常的用法是380+7X3+8。4V =300克左右拉力+9A左右电流,如果你的电调能够持续10A,就可以使用。
380在一些特殊场合下使用:380+6X3+11。1V ,这时电流要超过10A啦,需要更大的电调。
陆虎
陆虎
楼
发表于 2006-10-18 14:48
根据楼上DX说的使用持续15A的电调准没错!
【网上礼节十条】
新飞翔
新飞翔
楼
发表于 2006-10-18 17:08
GWS/ICS-480是25A的电调,完全可以用在380电机上。
参与人数
威望
+20
收起
理由
转速
+ 20
ck8254
ck8254
楼
发表于 2006-10-18 19:04
谢谢各位的解答.:em21:
积分商城
签到专区
