查看: 1156|回复: 17
大家用得哪种电池耐用啊?
发表于 2006-10-18 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近准备入手电池,买的老不的电池飞几次就不行了,
可能是不适合电直,请教各位哪种电池耐用一点,只飞悬停和航线。:loveliness:
[ 本帖最后由 uery 于 2006-10-23 12:35 编辑 ]
发表于 2006-10-18 15:11 | 只看该作者
鸿飞的那种不错啊,我们这里一直用他的那种~~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2006-10-18 15:18 | 只看该作者
TP电池~
发表于 2006-10-18 16:50 | 只看该作者
原帖由 发高烧 于 2006-10-18 15:18 发表
TP电池~
米人和米国人都用。。。:em15:
发表于 2006-10-18 17:31 | 只看该作者
电池用了5--6种了,也没找到那家最好,鸿飞的相对好点,但价格也最高。
 楼主| 发表于 2006-10-18 19:18 | 只看该作者
三军的出口电池如何?用过的说说
好多电池C数象是随口喊出来的:em15: :em15:
发表于 2006-10-18 20:17 | 只看该作者
3E的性价比不错,挺耐用的,飞航线一点问题都没有,3D都可以阿。
 楼主| 发表于 2006-10-18 20:46 | 只看该作者
原帖由 ldq633300 于 2006-10-18 20:17 发表
3E听说过
发表于 2006-10-18 21:31 | 只看该作者
我也有用3E,挺好的,就是3D不够暴!!
发表于 2006-10-18 21:46 | 只看该作者
我用加我15C的!很好用!
发表于 2006-10-18 21:51 | 只看该作者
发表于 2006-10-18 22:28 | 只看该作者
我推荐himodel的12C 2200mah, 非常好,我现在已经充了35个循环,还是和以前一样可以悬停11分钟,电压降到3.73伏,刚开始时充到4。23伏每次,充了将近20个循环都没有问题。后来买了华谊的万用表,一测吓了一大跳。呵呵,赶快调节充电器到4.2伏。我现在保持每次冲完和飞完都用万用测量,这样保证随时知道电池的情况。
发表于 2006-10-19 09:57 | 只看该作者
原帖由 ydcai 于 2006-10-18 22:28 发表
我推荐himodel的12C 2200mah, 非常好,我现在已经充了35个循环,还是和以前一样可以悬停11分钟,电压降到3.73伏,刚开始时充到4。23伏每次,充了将近20个循环都没有问题。后来买了华谊的万用表,一测吓了一大跳 ...
如果刚用了35个循环还是先不要推荐了,除非特别烂的电池,使用方法正确的话,一般50个循环以内,各个牌子的电池不会有太大差异,电池的性能主要拼的是50个循环以后,差的60~70个循环就报销了,好的可以达到100~150个循环。我先后共买过15块电池,有5,6个牌子,基本上都是同一个品牌同时购买2块,在同样的使用环境下,品牌差异还是比较明显的(而且同一个牌子电池的衰退期表现基本一致,前后差不了1,2天,所以应该比较客观了),根据我个人的使用感觉,鸿飞的电池确实是表现是最好的,当然价格也是最贵的。差的就不在这说了:em15:
另外:楼主能否客观的说一下你电池的电池型号(一般应该用2200 15C的,如果是1700 的可能容量太小了)?使用环境和条件? 如果老B的电池在正确使用情况下,真的是几次就不行了,那可不是一般的差了。我想应该还不至于吧,这样的电池早就应该有人说了。至少我用的电池除了一个牌子特别烂,其他的还没有扛不过50个循环的。
发表于 2006-10-19 10:27 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2006-10-18 12:17 发表
最近准备入手电池,买的老不B的电池飞几次就不行了,
兄弟,你飞机和控还没到吧?
如果老B的电池子用几次的话,除非个体电池差异和你运气不好外,
我想你肯定是过充过放,飞的时候别飞到电调保护,充电用好的平衡充,OK?
 楼主| 发表于 2006-10-19 11:47 | 只看该作者
原帖由 jiac 于 2006-10-19 09:57 发表
如果刚用了35个循环还是先不要推荐了,除非特别烂的电池,使用方法正确的话,一般50个循环以内,各个牌子的电池不会有太大差异,电池的性能主要拼的是50个循环以后,差的60~70个循环就报销了,好的可以达 ...
你说的有道理,可能是充电器的原因,电池上标的4.2V的极限冲过了点,我就搞不懂了,
电池为啥有4.15,4.20的差别呢?
 楼主| 发表于 2006-10-19 11:55 | 只看该作者
原帖由 imzhoujian 于 2006-10-19 10:27 发表
兄弟,你飞机和控还没到吧?
过放倒没有,过冲难说,冲得12.80V,估计是高了点
发表于 2006-10-19 13:15 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2006-10-19 11:55 发表
12.80V ??!!:em16:  过充了,估计电池是被撑死的,我一般充完马上量是 12.3X~ 12.4X V
[ 本帖最后由 jiac 于 2006-10-19 13:17 编辑 ]
发表于 2006-10-19 13:23 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2006-10-19 11:47 发表
电池为啥有4.15,4.20的差别呢?
4.15 是不是对应的锂离子电池(3.6V的)? 4.2V对应的是锂聚合物电池(3.7V的)。
我猜的啊,说的不对欢迎更正。:em15:
