查看: 1135|回复: 14
1米内的失控和电机轴承~
发表于 2006-10-19 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟的控是福记6EX,昨天在饭桌上试机,不知道为什么油门推了之后没反应~
然后过了几秒之后突然来劲了,吓一跳~然后收油门,但是电机没有减速的迹象~
然后试试拔了之后再试,还是一样!!进入了编程模式之后遥杆怎么动都没反应~
急死!前前后后接受机离天线没有超过1米~请教各位还有谁遇到过这样的情况~
第二件事是,电机的轴承到什么样的程度就要换?小弟有两个马达,460FX和420L
新手上路用那个比较好?
 楼主| 发表于 2006-11-17 05:52 | 只看该作者
原帖由 正在充电 于 2006-11-16 11:24 发表
电调和控都是MPU在工作的,难免不发生死机之类的问题,只要偶尔一次就不管它了
对,就是偶尔发生一两次,而且还有更搞笑的是有时候推油门,要过差不多1秒那样才有反应~
收油门也是,只是不常发生~
发表于 2006-11-16 11:24 | 只看该作者
发表于 2006-11-16 09:39 | 只看该作者
可能是油门信号被干扰或是接收机供电有问题。
 楼主| 发表于 2006-11-16 02:37 | 只看该作者
嗯嗯,下次记得拉天线了~
发表于 2006-11-15 22:08 | 只看该作者
又是失控,哎,自己 也试过.
发表于 2006-11-15 11:29 | 只看该作者
...先拉天线 再开机
发表于 2006-11-15 08:31 | 只看该作者
原帖由 bigcatdairy 于 2006-10-20 04:55 发表
都不是~从新开一下机拉天线就没事了~
楼主 一定要把 天线 拉出来啊!!不拉出天线 造成失控 太正常了!
 楼主| 发表于 2006-11-15 01:53 | 只看该作者
原帖由 cbfcbfcbf 于 2006-10-19 09:17 发表
检查一下发射机的供电情况,是不是发射电电压不足造成的
不是,发射机电是刚冲好的~
发表于 2006-10-20 09:47 | 只看该作者
建议控还是一次性投资,买好一点的吧~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-10-20 04:55 | 只看该作者
都不是~从新开一下机拉天线就没事了~
发表于 2006-10-19 14:14 | 只看该作者
1油门通道可能设置反了。
2油门曲线最上最下两点不是0%和100%。
[ 本帖最后由 hawking 于 2006-10-19 14:15 编辑 ]
发表于 2006-10-19 10:42 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
你都没有排除一些基本可能带来问题的方面,可能原因太多,无从下手
头像被屏蔽
发表于 2006-10-19 09:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-10-19 09:14 | 只看该作者
新手上路两个马达都成
