查看: 1560|回复: 18
老手帮看看出现这样的现象是电机坏了还是电调坏了!
发表于 2017-11-2 17:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
澄星6050改了主无刷,黑金电机,10A无刷电调。
才飞了三十几个电就出现这个故障问题,一加油,无刷黑金电机 转几个就不转了,继续保持油门,还是转几个就不转了。
是电调该重新买了,还是电机坏了?
发表于 2017-11-2 18:22 | 只看该作者
你这只能换 电调看看咯   电机热不热      改低进角试试
发表于 2017-11-2 23:34 | 只看该作者
看看电调和电机的接头是不是脱焊了
发表于 2017-11-2 23:43 | 只看该作者
电机三根线怕是脱焊了,去掉热缩管检查下。
 楼主| 发表于 2017-11-3 11:26 | 只看该作者
好的,谢谢我试试。
 楼主| 发表于 2017-11-3 11:27 | 只看该作者
w304361727 发表于 2017-11-2 23:34
看看电调和电机的接头是不是脱焊了
好的 谢谢。
好的,我看看,谢谢。
发表于 2017-11-3 12:27 | 只看该作者
看了视频,顺便检查下轴承吧
 楼主| 发表于 2017-11-3 15:32 | 只看该作者
liuyan2016 发表于 2017-11-3 12:27
看了视频,顺便检查下轴承吧
好的,谢谢各位。
发表于 2017-11-3 18:07 | 只看该作者
请问下 怎么改的无刷 我也有这个机机
 楼主| 发表于 2017-11-4 10:04 | 只看该作者
昶平 发表于 2017-11-3 18:07
请问下 怎么改的无刷 我也有这个机机
然后是黑金无刷电机自带8T铜齿店铺是       深圳趣乐购       龙辉模型都有
买回来安装电机有点麻烦得调整好8T铜齿和大齿盘的吻合  建议安装无刷电机时去掉底下的加强板免得电机轴长度不够。
随便问下你那有澄星6050的大齿盘吧?我收两个用?
发表于 2017-11-6 14:04 | 只看该作者
买回来安装电机有点麻烦得调 ...
恩 好久没玩了 要回去好好找找了 有的话再联系
 楼主| 发表于 2017-11-6 17:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-4-19 17:15 | 只看该作者
看看电调和电机的接头是不是脱焊了
还是你说得对,是电机上的靠近电调接线的一根线断了,根本看不出来。
发表于 2018-5-4 21:54 | 只看该作者
看下是不是  虚焊了 ,,,能转  一个就是虚焊还有就是 缺向
 楼主| 发表于 2018-5-4 22:18 | 只看该作者
谢谢解答,是的,电机太小了,电机的一根电线断了,热缩管套着根本看不出来。
发表于 2018-5-4 22:24 | 只看该作者
呵呵。模型就是那种痛并快乐着的  感觉。。。。有时候叫人爱不释手。有时候叫人恨的牙根痒痒
 楼主| 发表于 2018-5-4 22:35 | 只看该作者
怪我自己不细心,有棋友提醒过我,我还是没有认真检查,结果又花70元买回一个10A电调,换上结果电机照样不转,一仔细检查还是电机线断了一根。
发表于 2018-5-4 22:37 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2018-5-4 22:35
怪我自己不细心,有棋友提醒过我,我还是没有认真检查,结果又花70元买回一个10A电调,换上结果电机照样 ...
