查看: 4970|回复: 25
求助!R-XSR接飞控F4没有回传
发表于 2017-11-5 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
R-XSR接飞控F4没有回传,接收已接反相,调参已设定回传及端口,为何遥控还没有回传,遥控里面只有4个数据是接收的,没有飞控数传。
 楼主| 发表于 2017-11-5 11:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-5 11:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-5 12:27 | 只看该作者
发表于 2017-11-5 13:01 | 只看该作者
smartport 也要反向
发表于 2017-11-6 16:15 | 只看该作者
你最后是怎么弄到的传感器信号
发表于 2018-1-2 16:22 | 只看该作者
请问问题最后怎么解决的?
发表于 2018-1-2 16:58 | 只看该作者
多数是没有开启“回传”功能。
发表于 2018-1-2 18:07 | 只看该作者
莫斯 发表于 2018-1-2 16:58
多数是没有开启“回传”功能。
这步骤是肯定开了,现在的问题是开启后只显示两组数据,接收机已经是最新后一版固件,S.port正相和反相信号都有接过,可都一样状况。
之前在xsr接收机上发现过,后接反相信号后解决,可这r-xsr就是不行。
U3和U6口都换过,也一样。
飞控是F4,固件是最后一版。
发表于 2018-1-2 22:24 | 只看该作者
难道SBUS和S.Port都要接反相端口?
发表于 2018-1-3 06:49 | 只看该作者
对,先要按照上图,从Uninverted smartport处引线,接入飞控的uart1,如果接uart6,要跳过飞控的反相器,原则就是直接接入uart口,因为smart port的信号是双向的,飞控上的单向反相器反而坏事。
发表于 2018-2-23 13:49 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-1-3 06:49
对,先要按照上图,从Uninverted smartport处引线,接入飞控的uart1,如果接uart6,要跳过飞控的反相器,原 ...
uart1接接收机的话,是不是一起接smartport?
发表于 2018-2-23 14:18 | 只看该作者
你理解错了。 接收机还是接在UART3上, 只是这个特殊引出的“SmartPort非”信号, 接入UART1。
发表于 2018-2-23 14:51 | 只看该作者
哦,我接收机现在在uart1上面接的,SmartPort接在6,回传电压还算是不正确
发表于 2018-2-23 15:15 | 只看该作者
上面提到的方案,是针对某一种特定的飞控的。你的飞控该怎样接,要看是F3还是F4,SBUS一定要接飞控指定的SBUS端口。如果是F4的话, 按图引出“SmartPort非”接没有反相器的UART口。
发表于 2018-2-23 15:54 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-2-23 15:15
上面提到的方案,是针对某一种特定的飞控的。你的飞控该怎样接,要看是F3还是F4,SBUS一定要接飞控指定的 ...
我知道,dysf4 pro,我就是按图上接的,接收机是x4rsb
发表于 2018-2-23 15:57 | 只看该作者
那为什么不行呢?
发表于 2018-2-23 16:28 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-2-23 15:57
那为什么不行呢?
不知道怎么回事
发表于 2018-2-23 16:33 | 只看该作者
你接了RX6了吧? 要接TX6。 还有记得要开telemetry。
发表于 2018-2-23 17:06 | 只看该作者
出来了,谢谢大神指点
