查看: 2284|回复: 14
【求助】kingkong 12A电调怎么用F3飞控改转向
发表于 2017-11-5 23:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次搞无刷穿越机,买了个入门套餐,kingkong 12A电调,Omnibus F3飞控,全部焊好后1号和4号电机转向反了,网上说可以用BlHeli软件改转向,下了最新版后,不知道用哪种格式连接。选了atmel的CF后缀的格式,连接后电机在不停滴滴滴叫,选其他的,要么没反应要么就不停叫,请教一下要选哪种?亦或是有其他设置错误?~
发表于 2017-11-6 07:22 | 只看该作者
电机转向反了把电机的任意两条线交换下位置焊接就解决了,为啥要这么麻烦?
 楼主| 发表于 2017-11-7 15:23 | 只看该作者
调换电机线的话会使线有交叉,强迫症患者表示不美观,要是能直接软件控制转向岂不是更好。结果试了几次Blhelisuite软件总是探测不到电调,不知道是设置错误还是Omnibus的飞控不支持
 楼主| 发表于 2017-11-7 23:07 | 只看该作者
原来要在BF或者CF中把电调设置成PWM模式,然后就可以很轻松对4个电调进行设置了。结果问题又来了,设置完后改回oneshot125模式,然后解锁,推油门,没反应~~~
发表于 2017-11-8 11:02 | 只看该作者
swfighter 发表于 2017-11-7 23:07
原来要在BF或者CF中把电调设置成PWM模式,然后就可以很轻松对4个电调进行设置了。结果问题又来了,设置完后 ...
用dshot协议,可以通过飞控的USB接口使用BLHELI软件对电调调参。不过需要电调支持Dshot协议
 楼主| 发表于 2017-11-15 21:39 | 只看该作者
使用oneshot125要怎样设置油门?
 楼主| 发表于 2017-11-29 21:48 | 只看该作者
用Blhelisuite升级了四个电调到最新固件,然后再改回oneshot125模式,就可以直接解锁控制了;然而又出现一个问题,上电自检后四个电机都在间隔1秒左右微微转动,不知道是怎么回事
 楼主| 发表于 2017-12-1 22:20 | 只看该作者
网上查了一下,把min_check设置成960就不抽风了,偶尔会动一下。
 楼主| 发表于 2017-12-1 22:24 | 只看该作者
然后装上HS1190摄像头和Foxeer的可调图传,结果图像显示是变形的,完全看不清,到叠加的OSD信息和HS1190自带的FOXEER及电压数值都是清晰的,OSD的地平仪也会跟着动。接线是这样的,omnibus的ram接5V给摄像头供电,摄像头信号接vin,图传通关LC滤波器后接3S电池,vout接到图传输入。出现问题后用图传自带的线连接摄像头和电池,结果画面是完好的,很奇怪。摄像头和图传都是默认设置。请教大侠~~
 楼主| 发表于 2017-12-2 15:11 | 只看该作者
就是上面说的情况,是视频制式问题么
 楼主| 发表于 2017-12-2 22:03 | 只看该作者
讲错了,是min_command=960
 楼主| 发表于 2017-12-3 20:31 | 只看该作者
用FOXEER图传自带的5V供电是正常的,显示4.9V,估计是供电问题。只能改个线路了
发表于 2018-5-16 02:36 | 只看该作者
电机 对掉两根线 不就可以了吗
发表于 2018-5-16 22:25 | 只看该作者
楼主自问自答解决了问题
 楼主| 发表于 2018-5-20 14:36 | 只看该作者
忘了暗号 发表于 2018-5-16 22:25
楼主自问自答解决了问题
算是基本解决吧
