无刷马达在使用中的一些经验
无刷马达在使用中的一些经验
vidct
vidct
电梯直达
发表于 2006-10-22 20:04
倒序浏览
小弟自己摸索总结了一些经验和大家分享,有不当之处还忘前辈不吝赐教。
转速越高性能越好?
转速越高,扭力越小。
想要获得高转速,同时保持大扭力,
电机
要用更大的转子和定子、更粗的绕线。
由于功率的增加,耗电量也增加。
扭力越大性能越好?
扭力越大,转速越低。
同样的道理,要获得大扭力,并要保持高转速,电机要用更大的转子和定子、更粗的绕线。
得到的结果同样是增加了功率,耗电量也要增加。
马达转速和主桨转速的关系:
对电直而言,首先确定要多大的功率和主桨转速。450级电直大约需要100W-350W的功率,用11.1V供电,电流范围在9A-31A。
主桨转速要求2000RPM-3500RPM,以最大的3500RPM计算,如果减速比是10:1,设130T配13T,那么电机要求用35000RPM的转速。
以3500KV值的电机来计算,在11.1V下理论转速可以达到38850RPM,加上一定的能量损耗,实际可能达不到这个转速。按80%效率计算,11.1V下约有31000RPM的转速,
加在主桨上的转速就是3100RPM。
电池
和马达的关系:
大功率马达对电池性能要求极高,放电能力差的电池,难以维持马达的功率输出,形成转速降低,功率下降的突然工况改变。
设电机功率是350W,用11.1V供电,最大电流可能达到31A以上,如果电池不能持续输出30A以上的电流,马达性能变差。
2200mAh=2.2Ah,30A/2.2A=13.6C,理论上用14C以上的电池可以维持功率输出。
巨目鲸2025年新品3轴版液压吊车模型
2025-02-27
Super Frog超级田鸡发布776重型推土机模型
2025-02-20
德制ScaleArt Unimog乌尼莫克农用版+液压3向自卸拖车(重装版)
2025-02-08
机器杰克高定作品欣赏:镭速LT5履带式山猫滑移装载机模型
2024-12-25
机器杰克高定作品:LIKE RC U535暗夜绿四驱乌尼莫克
2024-12-25
思卡新型高性能气囊装车实测:外观和姿态更出色
2024-12-04
镭速1/14专业版全金属液压拖拉机尾部新属具:犁地机谍照曝光
2024-12-04
镭速1/14比例全金属专业版液压拖拉机模型制作分享
2024-11-30
1/14比例VOLVO FH16 750 F1650 8x8随车吊遥控模型
2024-11-26
新品开箱:镭速1/14比例专业版全金属液压拖拉机模型
2024-11-23
moyini
moyini
发表于 2006-10-22 20:19
:em15:
已经了解了其中的一部分,其他的部分学习一下
【论坛帮助】
wzhhp
wzhhp
楼
发表于 2006-10-22 21:03
:em04: :em04: :em04:
masm32
masm32
楼
发表于 2006-10-22 21:13
是呀
我现在做直驱电机遇到的问题之一就是电池.现在电机比开始时的好很多.但就是快速推油门时经常出现停转.与电池放电能力,电调等都有关系.不过我手头上只有3E电池和DIY电池.看来要买好电池来试验了
vidct
vidct
楼
发表于 2006-10-22 21:16
快速推油门停转这个是电调和电机的匹配问题,和电池关系不大。
你试一下改变电调的进角,一般是可以解决这个问题。
进度没设对,飞着飞着就有可能停转,我以前就遇到过好几次,用的还是凤凰电调,后来改了高进角,就一切正常了。
masm32
masm32
楼
发表于 2006-10-22 21:37
也可能
我用的是好盈40A/UBEC,设置高进角后情况好一些.但是如果螺距太大或者有时磁钢粘接脱落后摩擦定子,总之是负载变重时.这种情况出现的就多.所以我觉得与电池还是有关系.
vidct
vidct
楼
发表于 2006-10-22 21:42
也有这种可能性。电池在高负载下电压掉得太狠,电调进入保护状态了。
jxxuya
jxxuya
头像被屏蔽
楼
发表于 2006-10-22 23:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
un
un
楼
发表于 2006-10-23 01:07
:em26: :em26:
权仔
权仔
楼
发表于 2006-10-23 17:27
:em26: 好文章...............
wehuang
wehuang
楼
发表于 2006-10-23 19:35
:em26: :em26:
正负螺距
正负螺距
楼
发表于 2006-10-23 20:27
:em26: :em26: :em26:
tshh
tshh
楼
发表于 2006-10-24 09:16
亚托主齿是150T。我数过
请问应该配什么kv电机,多少T齿最合适:em15:
masm32
masm32
楼
发表于 2006-10-24 19:31
电机
KV3000-4000,齿轮11T-15T
