查看: 940|回复: 4
关于401和FF9发射机曲线
发表于 2006-10-24 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FF9SH发射机,401妥罗乙,
我的450XL CCPM 悬停时有点摆尾,
请问怎么调?罗巨曲线的具体参数是多少?
发表于 2006-10-24 15:45 | 只看该作者
把第5通道的EPA调低点一般可以解决问题。70左右。
一般飞行用-2~9度的螺矩。所以一般为45%,60%,75%,85%,100%,
一般悬停时的螺矩为5-6度即可。最大不要超过9度。:em15:
发表于 2006-10-24 16:06 | 只看该作者
我的陀螺仪 感度 只有45
 楼主| 发表于 2006-11-6 17:14 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2006-10-24 15:45 发表
DELAY 调到了差不多25,LIMIT 调到了70左右仍然有摆尾,我晕死....
END POINT  第5通的  L 调到了70% H 为100%
裸具曲线 是默认的 0 25 75 80 100
GYRO SENSE UP 和 DOWN 都调到了40%
仍然摆尾巴,怎么调啊
发表于 2006-11-6 17:23 | 只看该作者
原帖由 pig884 于 2006-11-6 17:14 发表
仍 ...
END POINT  第5通的  L 调到了70% H 为100% 请调到50% 50%。这个可以继续低到不摆动为止。我的是35%(例外):em15:
螺矩曲线 是默认的 0 25 75 80 100 IDLE才用这个曲线,你的螺矩设定肯定有问题。
DELAY 调到了差不多25,LIMIT 调到了70  DELAY 调到0,LIMIT调到100
检查你的尾变矩运动是不是顺畅?
桨夹有没有安装好?
尾桨平衡有没有做好?
尾传动有没有问题?
尾轴承有没有损坏?
尾齿轮与尾轴有没有松脱打滑?
