查看: 2255|回复: 17
自己绕电机,用什么漆包线
发表于 2006-10-28 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想从新绕个电机。用加长380,转子心长26MM,直径16MM。打算工作电压7-12V之间,船用。要用多大的漆包线呢?绕几圈?
 楼主| 发表于 2006-10-28 11:28 | 只看该作者
当然功率越大越好,:em15:
发表于 2006-10-28 11:54 | 只看该作者
顶起来,我也想知道,家里一大堆电机烧了线。
发表于 2006-10-28 12:59 | 只看该作者
关注
发表于 2006-10-28 17:01 | 只看该作者
关注
发表于 2006-10-28 17:31 | 只看该作者
转速快可参照原电机绕组:      0.50mm×28T    9V
转速扭力均衡的可以考虑:     0.45mm 35T     12V
如果希望转速更高,可将炭头电刷更换为含铜铜头电刷,绕组可选用无氧铜线。
忠告:如果技术上不能保证焊点承受高温,请勿轻易尝试。
唉,别见怪,活马也当死马医:em15:
 楼主| 发表于 2006-10-28 18:01 | 只看该作者
谢谢爬兄,你一提醒,焊点似乎是个问题
。那我0。5MM的包35T可以吗?多绕跟少绕有什么区别呢?
发表于 2006-10-28 19:23 | 只看该作者
线粗绕组多,线槽不够位置容纳。
多绕,空载时转速降低;带负载时电流减小,但扭力增大,带负载能力加强;多绕的可承受比少绕的更高电压以提高转速。当然少绕的也可以提高电压,如果不烧鸡的话。
这里推荐增加绕组主要是专门针对通常玩具船的480(又称390?)电流过大的问题,增加这么一点绕组可降低百分之二三十电流。
发表于 2006-10-28 21:32 | 只看该作者
對於電機來説~雖然手繞版是最高級的~但是自己繞的話除了軌道車的電機~大電機是最不推薦手繞的~費錢還效果不好~
 楼主| 发表于 2006-10-31 20:25 | 只看该作者
我绕了一个,是。54MM的,绕了22圈,空载电流有2A。会不会发热量太大。
发表于 2006-10-31 22:01 | 只看该作者
为何不用双线或者更加厉害的三线绕?
 楼主| 发表于 2006-10-31 22:13 | 只看该作者
不懂?有什么区别呢?双线和单线的截面积一样双线会比单线好?
 楼主| 发表于 2006-10-31 22:15 | 只看该作者
我在想我的电机会不会空载电流过大?
容易发热,效率不高。用普通的玩具浆合不合适。
发表于 2006-11-1 14:01 | 只看该作者
我有一对25T  的380可有一比(绕线长度相当于22T 480),速度快,可以带普通的玩具桨。试过最高上到7节电,也就是一分钟快感:em15:
 楼主| 发表于 2006-11-2 20:00 | 只看该作者
7节电?什么电?几V?
发表于 2006-11-3 19:54 | 只看该作者
回带鱼:七节4500mah镍氢,不仅电机糊了,电池也差不多糊了(双驱,玩具桨)。
 楼主| 发表于 2006-11-3 20:42 | 只看该作者
爬兄,7节镍电也不过8。4V。就烧啦?怕怕
发表于 2006-11-3 21:18 | 只看该作者
糊倒是未必~4500的放電性能可能不行的~
