查看: 873|回复: 4
3天连续炸机经历
发表于 2006-10-29 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450XL CCPM,接连3天,流年不利
先是昨天(10月28日) 香蜜湖 (独自)飞行(没见SZ俱乐部的高手们过来飞,于是独享那么大一个飞行场地) ,
第一次,练习航线飞行后 返航时,突然跟身后那颗树来了个亲密接触...
飞机直直的撞上树叉上去,然后咔啦咔啦掉下来...心想这次可以收工了....
但是把飞机拣起来一看,竟然除了大桨有点脏,一边大桨边缘只翻起了一点点木屑之外没有什么损伤,于是心里案子庆幸装了教练架的功劳....
于是整理整理,又继续飞行...:em24:
这次又是练航线,又是返航即将着陆时,从半空突然掉下来(跟突然掉电似的),
飞机打了个跟头,一看尾管,弯了,但是不是太严重,检查检查其他部件,大桨一边的螺距摇臂扣脱落...把它扣上,检查没事
再试转,尚可继续,于是又继续飞多两个航线来回,对头悬停等训练...:loveliness:
这第三次又是即将返航时,不知道那棵树是不是太邪门了, 飞机竟然又是冲着树飞过来,手忙脚乱间立即收油门...:em20:
再次掉下来....这次尾管更弯了,螺距连杆再次脱落.....这次彻底可以收工了.......:em17:
回去后,原本想换根尾管,后来看着那根管子,好象觉得掰直了还可以继续使用,于是就不管三七二十一,又把它搬直,中间那里有点凹下去
的地方,我也没理它,觉得反正皮带可以跟着带动就行...这么调整掰弄搞了一晚...:em20:
今天中午又拿出来小区空地上试飞...
打开发射机,接上电源...开始旋转大桨,继续加速....
接着就起飞了,可是突然一个旋转,还没来得及反应(此时飞机离地面大概只有20cm)...就炸了
电池飞得老远,尾舵机连杆跟那个球头扣一起飞到另外一边,尾波箱破裂....
这次彻底傻眼!!:em20: :em16:
事后自己估计一下,可能就是因为尾管那个凹陷进去的地方,导致皮带传动不顺畅,使尾桨旋转跟大桨无法协调,导致旋转炸机...
看来有问题的任何一个部件都是不能用的...这次想省米反而偷鸡不成蚀把米:em25:
各位切记!!!切记!!!
发表于 2006-10-29 15:27 | 只看该作者
有图吗?看看什么样了.
 楼主| 发表于 2006-10-29 15:30 | 只看该作者
图晚上再上哈。。
发表于 2006-10-29 16:50 | 只看该作者
皮帶要很註意,今天和我一起的糢友也是因為皮帶的關西炸的飛機。新的皮帶使用前記得要拉直,不然皮帶很容易跑偏,進而影響鎖尾傚果。
发表于 2006-10-29 19:03 | 只看该作者
是的,不好的零件要提早换下来啊,不然就会损失更大的
