查看: 1761|回复: 2
10000块的遥控器长啥样?大疆新品Cendence开箱
发表于 2017-11-10 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年4月底,大疆在全美广播电视展(NAS)正式发布了如影2云台系统和一大堆全(ang)新(gui)的配件,比如Crystalsky[color=#336699 !important]高亮屏、Cendence遥控器、DJI Tracktenna跟踪天线等。
最近Cendence遥控器终于出货了,HeyDrones得到一台量产版,今天先为大家带来开箱。看看这款「专业+昂贵」的遥控器到底有哪些玄机。
包装、说明书、保修卡、配件盒等也不用详细看了,今天的主角就是Cendence.
起保护作用的泡沫箱非常厚实,大疆一贯在细节处做得非常用心。
前后左右各个角度看一下,Cendence很像一个人脸。
Cendence作为一台专业的无人机遥控器,让我印象深刻的是按键很多、还有一个方方正正的“板子”。其实这是定向平板天线,能够较集中地发射无线电信号。如果飞行器的航线不能实时保持和遥控器垂直的话,也可以换成传统的棒装天线。(配件里有附赠)
平常不使用的时候,天线板可以放在最下面收纳。更换天线需要用到附赠的螺丝刀。
看一下细节,Cendence的做工无可挑剔。机身采用了塑料外壳,拼接处都很严实合缝,金属摇杆回弹有力。
Cendence专业之处 | 10多个自定义按键&丰富接口
遥控器左右顶部各有两个自定义按键和一个波轮,可以同时调节云台俯仰和转向。同时左右两侧有两个拉杆,可以控制云台调节速度或者跟焦、设定光圈等,在航拍作业时不用进入DJI GO就可以快速进行设置,非常方便。
正面下方是副屏幕、按键和波轮。相比[color=#336699 !important]悟2标配的遥控器,Cendence的按键多的“不要不要的”
,菜单转盘提供了全新的交互方式。
中央的无限旋钮,手感不错,而且可以试试改变飞行灵敏度,快速适应工作场景。
连接飞行器之后可以显示速度、距离等信息。(图片转自大疆官网)
机身背面有C1、C2、C3、C4四颗按键。所有多功能按键都可以自行和APP里的功能进行映射,方便随时调整无人机工作模式。Cendence的专业之处在于给了用户很大的自定义空间,方便调节,满足不同的航拍需求。
Cendence背面提供了很多专业接口,USB、HDMI、SDI、CAN等,这些可用于视频输出、外接设备等。
Cendence专业之处 | 可更换电池设计
为了满足长时间的航拍需要,Cendence采用了可更换电池设计,并且这块电池可以和Crystalsky[color=#336699 !important]高亮屏共用。
Cendence的电池肯定是智能电池,在遥控器的左侧有充电口,直接进行充电即可。在影视航拍中,Cendence可通过更换电池获得无限的续航。
Cendence专业之处 | 搭配Crystalsky[color=#336699 !important]高亮屏
Cendence默认佩戴了支架和USB Type-C接口,可以直接安装Crystalsky[color=#336699 !important]高亮屏
。正好我手里有一块,那就安装上试试吧。
Crystalsky底部采用了Type-C接口,旁边是两个Micro-SD卡槽。
直接安装即可,注意下面有一个卡扣,扣下午才算安装成功。
开机之后可以看到,[color=#336699 !important]高亮屏内置了DJI GO4,而右侧是实体按键。Crystalsky的最高亮度可以达到1000nit,绝对能满足户外的使用需求!
Crystalsky和Cendence使用了同一块电池,但是在连接Cendence后,Crystalsky可以不接入电池开机使用(通过Type-C供电),只不过续航会有所缩短。
Cendence主要功能
5路模拟通道,超10个自定义按钮,提升操控效率;
内置LightBridge双频图传/可更换天线设计,抗干扰;
快速调节云台朝向/相机参数/跟焦/切换飞行模式等;
适配Crystalsky[color=rgb(51, 102, 153) !important]高亮屏,可拆卸电池/更换天线设计;
提供多种接口,可电视直播、接入调焦器、拓展移动设备;
支持与Inspire2主从机连接,支持M200系列,未来适配更多DJI机型。
Cendence的售价6799元
Crystalsky 5.5‘’ [color=#336699 !important]高亮屏售价3299元
合计10000+,都超过[color=#336699 !important]精灵4Pro的价格了,显然不是给普通消费者准备的。这样一台专业级无人机遥控器配合[color=#336699 !important]悟2或者M200飞行平台能有怎样的玩法呢?在航拍实战中它又会有怎样的表现呢?敬请期待HeyDrones的后续测评吧!
发表于 2017-11-13 07:20 | 只看该作者
感觉这级别部队可以拿来用了
