查看: 1730|回复: 16
我的380电机火花好大,怎么把火花消除
发表于 2006-11-2 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的380电机火花好大,怎么把火花消除
发表于 2006-11-3 08:54 | 只看该作者
加3个104电容
发表于 2006-11-3 08:59 | 只看该作者
焊在电极和外壳上,2个都要焊
发表于 2006-11-3 09:13 | 只看该作者
三个电容的接法:两个电极和壳体分别接一个,剩下一个连接两个电极。
发表于 2006-11-3 13:13 | 只看该作者
加电容顶个屁用,磨合碳刷,用橡皮清洁铜头才有效,
发表于 2006-11-3 17:04 | 只看该作者
不通电就没有火花了
发表于 2006-11-3 17:58 | 只看该作者
加104电容,火花不能消除,但是能减小.
发表于 2006-11-3 19:44 | 只看该作者
换电机:em15: :em15:
发表于 2006-11-5 11:59 | 只看该作者
加104电容能减小火花.清理下碳刷与转子的接触面,还能减小火花.反正尽量减到做小吧.电压不要高过电机的额定电压太高,否则火花会很大的.
 楼主| 发表于 2006-11-5 13:24 | 只看该作者
家了还是有很大火花
发表于 2006-11-6 13:39 | 只看该作者
我的也一样,但好象不管他也没什么事,到现在至少飞了50个以上的起降了,,什么问题也没发生
发表于 2006-11-7 23:17 | 只看该作者
是长碳刷的就没什么了,如果是片状碳刷就要小心了,火花会产生热量,磨损更快
发表于 2006-11-7 23:57 | 只看该作者
加电容的主要作用是减小火花引起的电磁干扰。
发表于 2006-11-8 08:58 | 只看该作者
如果说清理过后还是不行,说明换向早了,整流子是否松过或移位了。
发表于 2006-11-8 09:15 | 只看该作者
换点刷或者电机,磨合碳刷。
发表于 2006-11-8 22:26 | 只看该作者
拉不动换大一号马达,轻载时肯定没火花,不要拆开,拆过再装也一样且再也没原装的好感觉会差些.
发表于 2006-11-9 12:52 | 只看该作者
哪里有卖 好点的长碳刷? 最好是银质的 :em22:
