C0618车床车削螺纹
C0618车床车削螺纹
lang126ls
lang126ls
电梯直达
发表于 2006-11-4 20:47
倒序浏览
请问各位高手:车螺纹0。5MM、0。75MM和1.0MM还有1。25MM、1。5MM都用那几个(多少齿)挂轮,怎么组合?
C0618车床车削反扣(左扣)螺纹
2006-11-23
C0618车床车削螺纹
2006-11-04
那能买到80MM的四脚卡盘
2006-06-28
feicgs
feicgs
发表于 2006-11-4 20:53
你的0618机床说明书呢?
lbdcq
lbdcq
楼
发表于 2006-11-4 21:00
0.50 30 70 90
0.75 50 60 100
1.00 60 70 90
1.25 50 80 60
1.50 45 90 80 40
【网上礼节十条】
leoxeon
leoxeon
楼
发表于 2006-11-4 21:13
谁知道三个齿轮是怎么组合的?挂轮架上是四个齿轮的位置啊?
laopao
laopao
楼
发表于 2006-11-4 21:25
看说明书那张帖子
lang126ls
lang126ls
楼
发表于 2006-11-4 21:29
说明书里没有组合的说明,那位能给拍一张挂轮壳的图片,那上面有组合图
laopao
laopao
楼
发表于 2006-11-4 22:28
回复 #6 lang126ls 的帖子
咋找不到上PP的功能了?
laopao
laopao
楼
发表于 2006-11-4 22:42
试一下
云浮
云浮
楼
发表于 2006-11-5 01:26
C0618三个挂轮安装示意图
注意压齿轮的螺母和挂轮架、挂轮架上的齿轮小轴螺母一定要上紧,三个齿轮要靠平,齿间隙不要调得太紧(通过挪动挂轮架和架上的齿轮小轴来调整)
云浮
云浮
楼
发表于 2006-11-5 03:26
装四个挂轮时的示意
装三个挂轮时的示意
参与人数
威望
+2
收起
理由
wsllm
+ 2
精品文章,感谢分享!
lang126ls
lang126ls
楼
发表于 2006-11-5 12:24
多谢版主和laopao ,明白了。
leoxeon
leoxeon
楼
发表于 2006-11-5 13:22
:em15: 明白了,原来还有个圈圈
