原帖由 vidct 于 2006-11-4 22:52 发表
尾桨转速过高锁尾效果会降低,因为需要陀螺仪更好的控制精度以及舵机更敏捷的配合。实际上高速尾桨对陀螺仪和尾舵机要求更高。以688的定位来看,它属于入门级,对入门级产品用高速桨,这种搭配本身就显得不够合 ...
尾桨转速比高,给陀罗留出的控制空间更多,转数高的,陀罗会减少控制行程,反之则会加大行程,同时由于陀罗给尾桨的迎角不同,所消耗的功率几乎都是需要抵消反扭力所消耗的功率................
其实你说的也很对,不过在这个转数比在这个范围内只会降低,陀罗和舵机的要求.......... |
